Författare Ämne: Rumsgivare / innegivare Thermia Atlas  (läst 13341 gånger)
SV: Rumsgivare / innegivare Thermia Atlas
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2023, 15:38:57 »
Det är i första hand utomhustemperaturen som styr, innegivaren är bara en "medhjälpare". Det är ju lite sent att gasa på värme, vid temperaturfall ute, när hela väggen är genomkyld och VP inte orkar att omedelbart kompensera för dom genomkalla väggarna. Ska man styra med enbart en innegivare måste man ha en rätt stor effekt tillgänglig för att snabbt kompensera nerkylningen.
"Övereffekt" ger lite sämre ekonomi och svajigare innetemperatur, än en mer "lagom" effekt.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2023, 09:43:58 »
Nja, det där stämmer inte riktigt.
När det blir kallt ute dröjer det ett tag innan det börjar bli kallt inne.
Och när det varit kallt och blir varmt så dröjer det rätt länge innan det börjar krävas mindre energi för att värma huset.
Så innegivaren hjälper till att fördröja den förändring som utegivaren vill att man ska göra.
Har aldrig fattat varför man ska styra värmen med väderprognoser som visar hur varmt eller kallt det kommer att vara ute om xx antal timmar - det är ju rena struntpratet, eller i vart fall en skröna som bitit sig fast.
Rätt mig gärna om jag har fel.
Med dagens reglerdatorer som styr på tiondels grader menar jag att det nog i de flesta fall borde gå reglera mycket mer mot rumsgivare än vad som görs idag.
Det var annorlunda förr, när rumsgivaren inte började påverkar beräkningarna innan rumstempen ändrat mer än en grad.
Någon form av fördröjning måste man förstås ha, så att värmepumpen inte gasar fullt bara för att någon öppnar en dörr, men rent generellt så skulle man nog kunna säga att samarbetat utegivare och rumsgivare är en rätt bra lösning som jag ser det.
Störst problem med "fel innetemp" får man som regel om det varit kallt ute länge, och plötsligt blir varmare, den varma uteluften "trycker in" kylan som finns lagrad i väggarna och det blir kallt inne. Då är det extra värdefullt att ha en rumsgivare som bromsar värmepumpen så den inte drar ned värmen för mycket.
Utloggad Marlin11
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2023, 07:31:22 »
Installerade en rumsgivare av typ pt1000 på bm-kortet på min calibra igår. Två frågor. Rumstemperaturen pendlar mellan 20,1 och 20,6 konstant på displayen på pumpen, varför? Dålig/för lång kabel? Sen så kan man välja passiv/aktiv, vad innebär det? (Till/från finns också)
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2023, 11:41:57 »
Som jag förstår det, betyder ”passiv” att innegivaren inte påverkar styrningen. Det finns ett reglage till på Atlas med hur stor påverkan givaren får.
Jag har märkt att min utegivare mäter konstigt.
- vet någon om det är den momentana temperaturen som visas eller är det en medelvärdesbildning över tiden?
Jämfört med andra termometrar jag har, på samma och andra ställen visar den ibland för mycket och ibland för lite, så det är svårt att använda kalibreringsreglaget.
För övrigt vill jag gärna bjuda in till lite brainstorming om en hemmasnickrad trådlös givare:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=79840.0
« Senast ändrad: 29 januari 2023, 14:14:41 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2023, 07:28:33 »
Utegivare placeras ofta direkt mot vägg, om väggen läcker energi genom isoleringen så kan de visa någon eller några grader för varmt, framförallt om det är vindstilla.
Jag rekommenderar alltid att man sätter utegivare på distanser från väggen, några M6 - M8 muttrar mellan kapsling och vägg brukar lösa den typen av felvisisning.
