Författare Ämne: VVM310+F2030 Komm fel slav 1 (301)  (läst 2531 gånger)
Utloggad esebrani
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 januari 2021, 12:57:49 »
Jag tänkte sätta en NIBEPI på min 310. sagt och gjort så kopplade jag den till kontakterna 9-12 på AA3-kortet. Därefter gick jag in i servicemenyn och aktiverade MODBUS kommunikation. Pannan larmade på en gång om att inte MODBUS fungerade. Då avaktiverade jag MODBUS och fick ett nytt fel. Komm. fel slav 1 (301). Nu har jag bytt programvara, gjort den stora fabriksåterställningen, den i servicemenyn, men felet är kvar. Givetvis är NibePi inte inkopplad. Efter samtal med NIBE så lånade jag ett AA3 kort ur min grannes panna för att kolla om det var kortet som var dåligt, men med det nya kortet (AA3) så var felet kvar. Nu börjar det bli intressant, för när jag satte tillbaka grannens AA3 i hans pannan så fick han samma fel (301). Nu står jag här med två pannor som inte vill prata med sin utedel. Jag får snällt vänta till Någon vassare från NIBE har tid att hjälpa mig. Tips emottages tacksamt.
« Senast ändrad: 25 januari 2021, 13:20:22 av esebrani »
  • Antal inlägg: 31252
SV: VVM310+F2030 Komm fel slav 1 (301)
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2021, 13:53:24 »
Ojojoj....  Sc:,h
Låter som att nått aktiverats i meny 5.2.x?
Kolla där vad som finns (i alla menyer under 5.2)?
Utloggad esebrani
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2021, 14:11:22 »
den enda som är förbockad är flödesegivare/energimätare (x22) allt annat är tomt.
« Senast ändrad: 25 januari 2021, 14:49:20 av esebrani »
Utloggad esebrani
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2021, 14:52:36 »
pratade just med NIBEs tekniker. Han skrattade och kliade sig i huvudet. Han var inne på att det är ett hårdvaruproblem någonstans som eldar upp kommunikationskorten. Frågan är om det är en slump att det händer nu eller om det har något att göra med mina äventyr med NibePi. Den har jag för övrigt kontrollerat och den fungerar precis som den ska så jag har svårt att tro att det är den som trashat min panna...
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2021, 08:02:18 »
Ajajaj...  :-\
Eftersom samma händer med båda pannorna så har han nog rätt.
Jag är inte nått proffs på datakommunikation, men man kan ju kolla i t ex manualen för MODBUS 40 hur man använder 9-12 på AA3?
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/24801/031725-10.pdf
Utloggad esebrani
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2021, 11:23:22 »
Tekniker från Nibe har nu bytt kommunikationskorten i båda pannorna och allt lirar som det ska. Det verkar vara dessa (AA3) som var inte boven i dramat. Det jag fortfarande inte kan förstå (inte han heller ) är när jag snodde AA3 kortet ur den ena för att testa i den första så brann det oxå, men när han gjorde likadant så funkade allt. Nu saknar jag mod för att installera NIBEPI igen. Nu får pannan vara i fred...
