Författare Ämne: Blåsa tryckluft innedel - generatoreffekt?  (läst 2247 gånger)
Utloggad Swedal
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 25 januari 2021, 11:41:32 »
Jag brukar blåsa innedelar med tryckluft och har aldrig haft problem med detta. Kollar naturligtvis så trumman inte kommer upp i 100.000 RPM, men har funderat lite på om man genererar ström bakvägen som kan förstöra motorns elektronik. Någon som vet? Ska man få bort päls på trumman är det ju smidigt att ha lite snurr på den samtidigt som man blåser men vill som sagt veta om det kan vara skadligt.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Blåsa tryckluft innedel - generatoreffekt?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2021, 12:10:18 »
Svar nej,  vanlig el-motor och fungerar inte som generator, som du säger pass på farten.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2021, 14:01:34 »
Jo, en permanentmagnet-motor kan funka som generator, antar att EC-motorer också kan generera ström.
Men nån fara för kortets elektronik är det nog inte, det sitter väl ett relä som kopplar bort motorn när den inte körs.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2021, 14:04:17 »
den alstrar definitivt el som en generator men förhoppningsvis så stoppar halvledarna detta på motorns inbyggda kretskort
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2021, 19:04:32 »
Ingen fara, annars hade något gått sönder vid varje normalt avstängningsögonblick.
Utloggad Swedal
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2021, 20:01:51 »
Jo men det är ett ögonblicks verk att få den snurra 3x snabbare än normalt hastighet. Men håller man bara koll på varvtalet så verkar det vara lugnt. Vet verkstäder som blåser sina rejält utan en tanke på att trumman snurrar ihjäl sig och det verkar klara sig bra.
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2021, 09:40:36 »
risken med att blåsa på bladen är ju att dessa går sönder
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2021, 10:27:37 »
Har lyckats blåsa bort en liten balansvikt på en fläkttrumma och då är det inte så kul  ::)
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2021, 10:29:26 »
Måste bli hysteriskt mycket damm att ta hand om inomhus. Mycket i lungorna också. Spår av radondöttrar är en god idé att undvika. Men visst, fläkten blir ju ren snabbast möjligt.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2021, 15:43:13 »
Är väl så man brukar göra trodde jag, men kanske onödigt att blåsa så bladen snurrar.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
