Författare Ämne: CS-NE9GKE helt död  (läst 2138 gånger)
Utloggad Pontus74
  • Antal inlägg: 15
CS-NE9GKE helt död
« skrivet: 24 januari 2021, 22:30:22 »
Hej forumet!
En säkring gick idag för ena inkommande fasen och efter den var bytt hoppade allt igång utom vår snart 13 år gamla värmepum CS-CE9GKE.
Har provat med "Auto On/Off"-knappen då fjärrkontrollen inte fungerar men inget liv i värmepumpen.
Har läst el-ritningarna för att se om det kanske är en glassäkring någonstans som ev kan ha gått men hittar inget (har inte skruvat ner panelerna än).
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Panasonic/s_ne7_9_12gke.pdf
Tänkte först kolla om det kan finnas en säkring och om man kanske borde få någon slags repons i pumpen (någon LED som blinkar etc)?
Alla säkringar i proppskåp mm är hela och har testat flera uttag för pumpen (har stickkontakt på framdraget eluttag för VP) men ingen reaktion.
Inser att 13 år kan göra att den kanske är lite trött men dumt att ge upp nu efter 13 felfria år.
Tips emottages gärna :)
Gavelradhus byggt 1974. 2½ våning suterräng 176 kvm, Huddinge. Panasonic NE9GKE-5 installerad 071114. Direktverkande el, oljeradiatorer bytta -01. Mekanisk frånluft. Tidigare förbrukning ca 25000 kWh
Elförbrukning 2008: 12000 kWH
Elförbrukning 2009-2011 (per år): 14500 kWh
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: CS-NE9GKE helt död
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2021, 14:02:29 »
det kan finnas en säkring i innedelen på kretskortet
det kan finnas på utedelens kretskort oxå
men nu förtiden är de flesta utbytbara säkringar borta
Utloggad Pontus74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2021, 15:55:27 »
Tack ska skriva ner innerdelen idag och se ifall jag kan hitta någon säkring.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2021, 00:31:04 »
Titta efter något som ser ut som en ”smarties” svart eller grön är de vanligaste färgerna. Har den spruckit eller blossat upp som ett popcorn så är den bränd.
Bid bild på ”säkringen ”.
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2021, 09:38:48 »
Blå är en jättevanlig färg på dessa varistorer
spricker vid för hög överspänning
orsakas vanligast vid lös "nolla" eller blixtnedslag
