Författare Ämne: Varierande framledningstemperatur Nibe 1145  (läst 1552 gånger)
Utloggad Tsa
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 januari 2021, 14:27:46 »
Jag har noterat att jag haft stor skillnad på framledningstemperaturen jämfört med beräknad ibland och idag när jag tittade i menyerna såg jag hur temperaturen dök från 46.6 grader till 42.5 på cirka 30sek och sen sakta började leta sig uppåt igen mot beräknad framledning (46.5 vid det tillfället).
Är detta normalt att framledningen plötsligt faller så mycket på så kort tid? Vid tidpunkten gick tillsatsen med 2kw.
bergvärme. Nibe 1145-12 med 6kw tillsats. Installerad 2011.
SV: Varierande framledningstemperatur Nibe 1145
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2021, 14:49:08 »
Den kanske gjorde tappvarmvatten ?
Vet inte vart givarna sitter och hur det påverkas vid olika drift.
Utloggad Tsa
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2021, 14:53:34 »
Kollade de och det gjorde den inte, då brukar temperaturen stiga och inte sjunka..
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2021, 15:16:49 »
Hur såg returen ut vid tillfället? Om man till exempel har en aktiv termostat som öppnar en golvvärmeslinga så pytsas det ju in ett antal liter ganska kallt vatten i ruljangsen, som kan göra att returen snabbt sjunker - och då får man ungefär samma dropp på framledningen.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Tsa
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2021, 15:31:10 »
Det låter nog som en rimlig förklaring. Har huvudsakligen radiatorer men även ett nytt system med golvvärme som det är första vintern med nu.
  • Dot gäster: 2153
