Författare Ämne: Frost på fläktblad  (läst 1910 gånger)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
Frost på fläktblad
« skrivet: 24 januari 2021, 13:02:47 »
Är detta fenomenet vanligt, något fel ?
Alltså med frosttäcke på fläktvingen ?
Ute: 2plusgrader, snöfritt och torrt.
Förångare är inte frostig/ser bra ut.
Uppmärksammade detta idag för 1h sedan.
/M
ME Hero installerad 2018 av större firma. Utomhusdelen var tillverkad april 2017
SV: Frost på fläktblad
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2021, 13:58:33 »
Kan vara så att den stog still och det har snöat och blåst in i utedelen , prova ställ den i kylfunktion och 16 grader och se om det tinar bort efter 15-30 minuter och slå sen tillbaka till värmeläget.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2021, 15:49:34 »
Har inte snöat eller blåst onormalt här sista dagarna. Då borde isåfall även grannarna med likvärdigt placerad luftvärmepump råkat ut för detta. Körde enligt dina instruktioner nu TS Comfort, verkar ha försvunnit och tinat upp frosten. Får se om det kommer tillbaka det närmaste.
Nedan bild, är det att se som normalt ? Borde det inte var jämnt frostat ?
(detta var alltså under full drift och baksidan är identisk)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2021, 16:00:27 »
här skulle man kunna misstänka köldmedelsbrist
ger den rikligt med värme?
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2021, 16:04:26 »
Electroluxaren: hoppas på sätt o vis du har fel där.
Nja, vet inte om jag är nojig och kanske inbillar mig men ibland tycker jag den ger lite "fesljummen" värme
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2021, 18:20:21 »
Ser ut som den gått lite på ”halv fart”   Testa Max fläkt och 30 grader strax efter avfrostning och se hur den ser ut efter 15 min på Max.
Lite randiga kan dom bli vid låg effekt( nästan uppnådd temp inne och låg fläkt)
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2021, 13:44:29 »
kan du mäta utblås tempen på full värme är det ju en hint.
tyvärr kan det blivit fel på monteringen och att en eller flera konor läcker, men långtifrån säkert.
  • Dot gäster: 2380
