Författare Ämne: Nibe F750 graminuter och starter  (läst 1467 gånger)
Utloggad Carl hintze
  • 2 planshus, 116kvm. Nibe F750. Golvvärme nere med uponor. Radiatorer ovanvåning.
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 23 januari 2021, 17:36:36 »
Har lite frågor om min min Nibe 750.
2  planshus, 116kvm. Byggt december 2019.
Bor i skåne, just nu har vi runt 1-3 grader ute.
Golvvärme med uponor nere, radiatorer uppe.
Kurva 9 och förskjutning -2.
Har 4 av 6 radiatorer öppna på ovanvåningen.
Därnere har jag 3 av 5 termostater satta på 22,5(de andra på 22), 2 av de 3 kommer aldrig upp i mer än 22.2 så antar att de räknas som alltid öppna.
Det jag är nyfiken på är om min gradminuter och starter verkligen är som de ska.
Pannan pendlar från -300 gradminuter upp till runt -650 gradminuter under dygnen. Går fram och tillbaka där emellan, men tillsatsen verkar ej gå in.
Jag har runt 14-16 starter om dagen(allt verkar vara avfrostningar).
Är allt som det ska?
« Senast ändrad: 23 januari 2021, 18:08:47 av Carl hintze »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 graminuter och starter
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2021, 18:36:55 »
Har du en shuntgrupp på golvvärmen?
Du bör ha alla slingor och element på max, utom där du vill ha svalare, en värmepump vill ha stor vattenvolym och låg framledning för att gå billigt och bra.
Det blir lite knepigare när man har både golvvärme och radiatorer.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2021, 18:48:51 »
Hur ser jag om jag har en shuntgrupp?
Men hur är det med gradminunterna?
Ligger de för högt?
Är det för många starter/avfrostningar?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2021, 19:25:55 »
Du ser om du har en extra cirkulationspump, den brukar sitta i skåpet för golvvärmefördelningen.
gradminutrarna behöver du inte oroa dig för, de är bara ett sätt som pumpen jobbar emot, har du inte ändrat något så så funkar det hyfsat bra, många spärrar elpatron helt i onödan, det dödar bara kompressorn i slutändan.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2021, 19:32:55 »
Tack.
Hur är runt 16 avfrostningar/starter om dagen?
Ser ut såhär.
Så det borde vara en shuntgrupp.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2021, 22:51:16 »
Vad har du för deltaT över värmesystemet?  Framledningstemperatur minus returtemperatur. Siffran ändras över dagen, så kika några gånger ibland eller tryck in ett USB-minne bakom skylten F750 så kan du lagra driftdatan löpande ett 0.5-1 dygn, så kan du kika lättare vid ett tillfälle i efterhand.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2021, 16:03:41 »
Idag har de legat runt 2-3 grader i skillnad på framledning och retur.
Jag tycker den beter sig märkligt.
Imorse hade jag -750 gradminuter.
Både jag och frugan hade duschat, då drog den såklart igång o göra varmvatten. Sedan fick den köra tillsatts i 15 minuter, på 0,5kw.
Nu på eftermiddagen så gasar den upp framledningen 4 grader över beräknad, så det blir jättevarmt.
Då kommer den antagligen räkna ned till 0 gradminuter och stänga kompressorn.
Varför gör den så här?
Börjar bli ganska orolig.
« Senast ändrad: 24 januari 2021, 16:34:16 av Carl hintze »
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2021, 17:00:43 »
Den verkar ha lugnat sig lite nu...
Men det känns ju konstigt att den ska göra så.
På ovanvåningen går alla öppna element upp från 22,5 till 23,2 under denna period.
« Senast ändrad: 24 januari 2021, 17:02:27 av Carl hintze »
