Författare Ämne: Ivt490 löser överhettningsskyddet vid varmvattenspets  (läst 5822 gånger)
Utloggad Fidder
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 21 januari 2021, 22:06:29 »
Hej, här kommer ett första inlägg från mig!
Jag har en ivt490 som överhettningsskyddet löser på när den gör varmvattenspets.
Jag har haft en firma här och dom har bytt överhettningsskyddet utan förbättring.
Jag har själv googlat lite snabbt och läst att det kan vara en givare som behövs bytas.
Vad kan det vara för fel?
Mvh
« Senast ändrad: 22 januari 2021, 06:23:40 av Fidder »
  • Antal inlägg: 31263
SV: Ivt490 löser överhettningsskyddet vid varmvattenspets
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2021, 09:18:35 »
Läs av GT3:1, GT3:2 och G3:3?
Det kan även vara kontaktorn för elpatron som fastnar.
Utloggad Fidder
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2021, 22:29:39 »
Ska jag läsa av dom när den har löst då menar du?
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2021, 09:57:19 »
Man behöver se vad det är för temperaturer strax innan överhettningsskyddet läser ut eller är på väg att lösa ut. Kanske behövs det ett nytt kraftkort? https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490/kraftkort-ivt-290-490-495-633-695.html
Utloggad Fidder
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2021, 11:02:16 »
Då får jag försöka hålla utkik på temperaturerna innan den löser. Vilken temp löser överhettningsskyddet på?
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2021, 11:06:12 »
Överhettningsskydd brukar lösa ut vid ca 90 °C. Pannan får inte koka.
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2021, 15:37:15 »
Kolla temperturerna nu när grejern går.
Man ser rätt enkelt om en givare visar knas.
Utloggad Fidder
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2021, 17:18:47 »
Såhär ser värdena ut nu
Gt1 48,5° (47.1°)
Gt2 -2.4°
Gt3:1 51.7°
Gt3:2 49.3°
Gt3:3 48.6°
Gt6 80.8°
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2021, 22:01:49 »
Helt normala värden.
Kolla GT3:3 efter ni duschat då brukar el-tillskott behövas följ temperaturstegringen under de att el-tillskottet lyser.
Då får du kanske en ledtråd.
GT3:3 är den givare som sitter närmast el patronen.
« Senast ändrad: 26 januari 2021, 22:03:26 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2021, 17:13:41 »
Jag skulle gissa på att kontaktorn till elpatron vill fastna.
Utloggad Widde
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2021, 20:31:08 »
Har jag samma problem?
När jag kom in i pannrummet så kändes en stark elektronikdoft och snabbt kunde jag konstatera att Kraftkort, Elanod styrenhet och fläktransformatorn verkar vara överhettade.
Var börjar jag felsökningen?
Pannan är från 2010, är den döende?
(Känner en viss panik då det är kallt ute  :o)
Utloggad Fidder
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2021, 22:06:58 »
Kollade över värderna nu efter jag hade duschat.
Direkt efter dusch så låg temp på 41,3° sen vid 60,2° så stannade kompressorn och vid 62° så stannade elpatronen  också så det enda som lös var on/off
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2021, 09:15:59 »
vid 62° så stannade el-patronen  också så det enda som lös var on/off
Var det indikeringen "El-tillskott" som slockna? Eller mätte du spänningen över el-patronen?
Indikeringen lyser för att CPU-Kortet beordrat el-tillskott till, inte av att el-patronen har spänning.
Bråkar något av de små relä eller Triac som styr el-patronen kan man få de fenomen du beskriver, de sitter nere till på vänster sida på kraftkortet. Då kan det va risk för att temperaturen fortsätter stiga fast indikeringen slutat lysa.
Har du kollat så det inte ser bränt/skadat ut, det är ett vanligt fel med varmgång på kraftkortet.
« Senast ändrad: 28 januari 2021, 10:23:28 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Fidder
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2021, 17:01:45 »
Oj det var att lampan slocknade så jag mätte inte över elpatronen.
Nu gör den varmvattenspets och värderna var
Gt3:1 55°
Gt3:2 69.3°
Gt3:3 86.9° sen klickade det till och graderna sjunker
Men är osäker på om den har löst eller hur vet man det ?
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2021, 17:10:03 »
