Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Frågor från en nybörjare
Ämne: Frågor från en nybörjare (läst 2195 gånger)
Carl hintze
2 planshus, 116kvm. Nibe F750. Golvvärme nere med uponor. Radiatorer ovanvåning.
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
Carl hintze
21 januari 2021, 17:06:05 »
Första inlägget, lite nervöst.
Vi flyttade till nybyggd bostadsrätt nyligen.
Huset har stått 1,5 år, men vi har bott här i 6 månader.
Bor i skåne.
Innan det hade vi hyresrätt.
Huset är mindre, 116kvm.
Värms av en nibe f750.
Raditorer uppe.
Jag och frugan är lite frusna av oss.
Jag försökte först styra med värmepumpen, ha alla radiatorer och termostater öppna.
Men vi kunde ej hitta rätt.
Testade 9 och -3, då tyckte vi det blev lite kallt. Framför allt på ovanvvåningen.
Sedan testade vi 9 och -2. Det blev för vamt nere.
Det vi gör nu är att vi kör 9 och -2, men har ställt termostater nere på 22 och element på runt 22.
Fick reda på att det är så här grannarna har det.
Detta har funkat jättebra sista månaden.
Men idag när jag kom med var det kallare än vanligt.
Pannan drog igång på högvarv, uponor öppnade nästan alla ställdon.
Men det konstiga var att pannan lade sig fler grader över beräknad framledning. Sedan steg gradena ute också och solen tittade fram.
Det blev väldigt varmt. Alla ställdon och element stängde.
Sedan har pannan börjat stänga av kompressorn.
När den går igång kör dem upp några grader över framledning, går i runt 30 min.
Sedan stängder den av igen.
Gjort detta runt 4 gånger idag.
Nu kommer frågorna
1. Är detta något fel/farligt?
2. Ska kompressorna stanna och starta flera gånger under dagen?
3. Jag höjde gradminuterna för start från -60, till -100. Bra?
4. Varför gör pannan varmare framledning än beräknat?
Senast ändrad: 21 januari 2021, 17:27:19 av Carl hintze
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Frågor från en nybörjare
Svar #1 skrivet:
21 januari 2021, 17:15:59 »
När det är milt ute så behövs bara en mindre värmeeffekt som ligger under kompressorns lägsta varvtal. Kompressorn kommer då att gå på/av precis som på sommarhalvåret. Den arbetar också med så kallad flytande kondensering och håller reda på hur mycket under respektive över börvärdet den behöver gå för att uppnå börvärdet på innetemperaturen i genomsnitt.
Carl hintze
Antal inlägg: 16
Carl hintze
Svar #2 skrivet:
21 januari 2021, 17:18:16 »
Ok, så detta är inte något konstigt eller onormalt då?
Detta har aldrig hänt så länge vi har bott här.
Ska den alltså hålla på och starta och stoppa hela dagarna?
Orsakas detta av att vi kör termostater, som alla är stängda?
Senast ändrad: 21 januari 2021, 17:20:08 av Carl hintze
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
21 januari 2021, 17:29:08 »
Nej det är inte konstigt om den startar och stannar cirka en gång i timmen när temperaturerna är sådana. Blir det flera start/stopp i timmen bör man se vad som går att ändra. Man bör som sagt ha alla termostater som går helt öppna och styra temperaturen med värmekurvan. Max 30% av termostaterna aktiva brukar det sägas. Blir det för varmt nere och kallt uppe bör man minska flödet till golvvärmen på nedervåningen så det blir lite mindre värme där samtidigt som flödet då ökar en aning på övervåningen.
Carl hintze
Antal inlägg: 16
Carl hintze
Svar #4 skrivet:
21 januari 2021, 17:33:30 »
Tack!
Hur gör man för att öka flöde till övervåning?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
21 januari 2021, 17:45:44 »
Det borde vara den röda ratten längst ner till vänster som man kan strypa flödet en aning till golvvärmen. Då ökar automatiskt flödet till övervåningen lite grann. Gör en markering med t.ex. spritpenna innan man börjar ändra om man skulle behöva backa tillbaka.
Carl hintze
Antal inlägg: 16
Carl hintze
Svar #6 skrivet:
21 januari 2021, 17:48:51 »
Två frågor till
Ska jag skruva den mot mig eller bort från mig för att få mer värme upp?
Kan man se någonstans i pannans meny hur många starter den har per dag?
Senast ändrad: 21 januari 2021, 18:00:21 av Carl hintze
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #7 skrivet:
21 januari 2021, 18:19:25 »
Skruvar man medurs brukar "kranen" stängas och moturs så öppnas den. Borde gå att se totalt antal starter men jag är osäker på exakt vilken flik. Finns många flikar under "Driftinfo".
Carl hintze
Antal inlägg: 16
Carl hintze
Svar #8 skrivet:
21 januari 2021, 18:29:12 »
Tack!
Hittade lite info i kompressor menyn.
7359 timmar/4010 starter. Är detta bra eller dåligt?
Senast ändrad: 21 januari 2021, 18:36:16 av Carl hintze
jonas_da
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
jonas_da
Svar #9 skrivet:
21 januari 2021, 18:34:45 »
Går ju att justera shuntningen också på den svarta ventilen för att justera hur mycket som skall tas från primärsidan och hur mycket som skall blandas in från returen.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
21 januari 2021, 19:23:08 »
Antalet drifttimmar och starter låter normalt vad jag kan se. En varvtalsstyrd värmepump får ju fler drifttimmar än en on/ff-modell.
Den lilla svarta ventilen är jag osäker på funktionen hos men kanske den också ger en justeringsmöjlighet.
Carl hintze
Antal inlägg: 16
Carl hintze
Svar #11 skrivet:
22 januari 2021, 07:02:29 »
Nu dök det upp en fråga till.
Imorse när jag kom upp ur sängen hade antalet starter ökat med 8. Ungefär en i timmen.
Pannan stod på och gjorde värme.
Nu gör den vatten.
Men det konstiga är att nu står det står det 2019 starter.
Alltså ytterligare 1. Men kompressorn har ej varit av sedan jag kom upp.
Räknas det som en start när kompressorn gör vatten också?
Jag trodde bara när det står att kompressorn är ”från” i medan meny och sedan startar igen det räknas som start?
Senast ändrad: 22 januari 2021, 07:26:12 av Carl hintze
(Moderator:
gäster: 4671
användare: 5
rocas
Raketost
Börje__
Bobone
Rillman
