Författare Ämne: Frågor om luft värmepump. Nybörjare  (läst 1447 gånger)
Utloggad Carl hintze
  • 2 planshus, 116kvm. Nibe F750. Golvvärme nere med uponor. Radiatorer ovanvåning.
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 21 januari 2021, 16:57:02 »
Första inlägget, lite nervöst.
Vi flyttade till nybyggd bostadsrätt nyligen.
Huset har stått 1,5 år, men vi har bott här i 6 månader.
Innan det hade vi hyresrätt.
Huset är mindre, 116kvm.
Värms av en nibe f750.
Raditorer uppe.
Jag och frugan är lite frusna av oss.
Jag försökte först styra med värmepumpen, ha alla radiatorer och termostater öppna.
Men vi kunde ej hitta rätt.
Testade 9 och -3, då tyckte vi det blev lite kallt. Framför allt på ovanvvåningen.
Sedan testade vi 9 och -2. Det blev för vamt nere.
Det vi gör nu är att vi kör 9 och -2, men har ställt termostater nere på 22 och element på runt 22.
Fick reda på att det är så här grannarna har det.
Detta har funkat jättebra sista månaden.
Men idag när jag kom med var det kallare än vanligt.
Pannan drog igång på högvarv, uponor öppnade nästan alla ställdon.
Men det konstiga var att pannan lade sig fler grader över beräknad framledning. Sedan steg gradena ute också och solen tittade fram.
Det blev väldigt varmt. Alla ställdon och element stängde.
Sedan har pannan börjat stänga av kompressorn.
När den går igång kör dem upp några grader över framledning, går i runt 30 min.
Sedan stängder den av igen.
Gjort detta runt 4-5 gånger idag.
Nu kommer frågorna
1. Är detta något fel/farligt?
2. Ska kompressorna stanna och starta flera gånger under dagen?
3. Jag höjde gradminuterna för start från -60, till -100. Bra?
4. Varför gör pannan varmare framledning än beräknat?
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 16:59:59 av Carl hintze »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Frågor om luft värmepump. Nybörjare
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2021, 08:49:23 »
Om husets värmebehov är lägre än vad värmepumpen kan ge på kompressorn (när den går på minvarvtal) så kommer den gå on/off, detta kommer hända vid mildare väderlek.
Då kommer ärvärdet vara högre än börvärdet när den går och sen stoppar den ett tag osv.
Detta är helt normalt och ofarligt för grejerna.
Ändringen av gradminutrarna kommer ge lite färre start/stopp när detta händer.
Sen kan man, istället för att reglera med termostaterna, justera golvvärmen så att värmen fördelas bättre mellan över och undervåning.
Helt perfekt kan vara svårt att få till men det går att hyfsa till grejerna.
Ta en bild på golvvärmefördelaren och lägg in så kan vi guida, se till att få med anslutningarna  till rören mot värmepumpen på bilden.
« Senast ändrad: 22 januari 2021, 08:51:03 av Carl N »
