Författare Ämne: VAD MELLAN GOLVRÖR OCH PARKETT  (läst 10819 gånger)
Utloggad chrille
  • Stad/land: Runt Göteborg
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 14 mars 2006, 20:30:37 »
Tjena tjena.
Tänkte bara höra, skall lägga golvvärme i 2st sovrum.
Det var en på jobbet som hade lagt slangen i golvspånskivan på uppreglat golv med plåtar, sedan hade han golvgips och på det la han foam och parkett på det...det är väl inte rätt!....eller? Sc:,h
Jag tror att man skall lägga lumppapp (inte foam)direkt på plåtarna och sedan parketten eller blir det randigt då???? :(
Foamet isolerar väl bort värmen lite och vad har gipset för egenskap här?acumelering kanske? spridning av värmen...det sköter väl plåtarna om?
Tacksam för en förklaring/åsikt.
Mvh Chrille
1,1/2 plansvilla , 285m2, byggår -66,platta på mark, 2-rörssystem, CTC Ecoair 107 med EcoEl panna, 3 glas, tilläggsissolerat.
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
SV: VAD MELLAN GOLVRÖR OCH PARKETT
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2006, 22:02:28 »
Jag har gjort om mitt hus i "öppen" planlösning och då har jag olika golvmatrial på "samma" slinga.
Där jag har "klinkat" där är det reglat 45x150 ovanpå så ligger golvplåtarna c-c 30 cm i regel 25x70 ovanpå detta golvgips sedan klinker.
resterande golvyta så är det likadant men istället för gips så har jag ett 10mm rotgolv (spånskiva) sedan lumppapp överst ett 14mm "klickparkett"
Jag har upptäckt att det gör i princip ingen skillnad i värmeåtergivning
Rätt eller fel men jag är nöjd med resultatet.
Jag är väl lite manisk när det gäller "plastmatrial" i gamla hus. Huset skall "andas"
/ PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006, 22:15:16 »
När jag konverterade från direktverkande el till vattenburet rev jag bort golvspånet, skruvade fast glespanel 28x120 direkt på golvbjälkarna, diffspärr, lumppapp och sedan ett 14 mm parkettgolv.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2006, 22:39:44 »
Det verkar vara slöseri både med tid och pengar att lägga golvgips på plåtarna. Det finns ett tillfället jag skulle kunna tänka mig att använda gips mellan plåtarna och lamellgolvet och det är om lamellgolvet ska hellimmas. Det går av naturliga skäl inte att gära mot plåtarna.
Normalt läggs lummpapp mellan golvspånet/plåtarna och parketten.
Fördelen med lummpappen är att den leder värmen liiiite bättre än foamen.
Nackdelen med lummpappen är att den inte dämpar stegljud lika bra som foamen men de stora tillverkarna (tex Tarkett) av lamellgolv brukar vilja ha lummpappen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad klemens
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepumps-n00b!
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2006, 13:00:52 »
Liten fråga i samma ämne...  Sc:,h
Jag VILL ha någonting mellan golvplåtar & Parkett/Laminat för att få samma höjd som där jag kör golvgips och klinker.
Vad är bäst ur pris/prestanda-synpunkt? (Jag behöver inte styva upp något)
Golvgips? Golvspån? Masonite? 30 lager lumpapp?   ;)
MvH, Klemens
CTC EcoAir 105 + CTC Electronic = Halvbra
Motto: Själv är bäste dräng.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2006, 13:17:23 »
Egentligen tor jag det kvittar vd du använder så länge det är gips eller spån
Spontant skulle jag tro att golvgips är bättre on spån ur värmeledningssynpunkt. Men spånet kan å andra sidan med enkla medel limmas till ett helt "flak".
/Johan
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2006, 15:51:56 »
Många golv klarar inte hålla formen när man har golvvärmeslangen i princip direkt under .Jag lägger nästan alltid golvgips o tycker det har funkat bra
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2006, 16:30:21 »
På vilket sätt klarar dom inte av att hålla formen?
/Johan
Utloggad tolins
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2006, 16:45:48 »
Vissa trägolv o klickgolv blir vågiga
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2006, 17:24:16 »
Jag skulle vilja veta om någon av er  lagt golvvärme och sedan klinker på ett träbjälklag eller är det på "platta"?
Anledningen till att jag frågar är att en del säger att det inte fungerar att lägga klinker på ett träbjälklag då det inte blir stumt nog.
Funderar själv på att klinka badrummet, och då är det nästan ett "måste" att ha golvvärme för komfortens skull.
Undrar samtidig om någon har ett bra tips hur jag ska styra värmen i golvet, tänker i så fall ansluta slingan till uttaget för tilluftsagg. på en CE-50. Har radiatorer i  huset för övrigt.
Några synpunkter och ev. råd?
Roger
« Senast ändrad: 15 mars 2006, 17:29:24 av PCP-Roger »
Utloggad PEk
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2006, 17:57:41 »
Tackar, ska lusläsa.
Roger
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2006, 20:45:56 »
Det beror väl i så fall på att underlaget inte är tillräckligt plant? Kan säkert även bero på att det spänner mot en eller flera väggar
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2006, 20:49:28 »
Roger
Det har egentligen inget med golvvärmen att göra. Kravet för att lägga klinker på träbjälklag är att styvheten i underlaget motsvarar 22mm golvspån på ett regelverk med max avstånd på 300mm. Det ska dessutom ligga golvgips under då det utvidgar sig mycket lite vid olika temperaturer.
/Johan
Utloggad tolins
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2006, 07:34:59 »
Det är värmen dom inte tål
