Författare Ämne: VAD MELLAN GOLVRÖR OCH PARKETT  (läst 10853 gånger)
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
SV: VAD MELLAN GOLVRÖR OCH PARKETT
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2006, 08:03:22 »
Vissa trägolv o klickgolv blir vågiga
Det beror väl i så fall på att underlaget inte är tillräckligt plant? Kan säkert även bero på att det spänner mot en eller flera väggar
Det är värmen dom inte tål
Då får man satsa på kvalitetsgolv! Själv så la jag in "Kährs" klickparkett och inte en "våg" så långt ögat kan se.
Viktigt är också att lägga golvet "flytande" Så att det kan röra sig.
/ PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2006, 20:40:30 »
Det kan ju knappast vara golvvärmeslingornas fel. Enligt golvbranschen riktlinjer ska golven tåla en yttemperatur på 27 ºC utan att ta skada. Överstiger man den temperaturen kan det naturligtvis bli problem.
Effekten du kan få ut med golvvärme är ungefär 55W/m2, och det motsvarar 27 ºC yttemperatur så högre effekt ska man inte ha med golvvärme. Så länge man håller sig till dessa siffror ska det inte kunna bli fel. Det man dock måste ha klart för sig är att även om golvet som helhet håller en temperatur under 27 ºC kan det ändå vara varmare under tex mattor och bokhyllor.
Sen kan det ju naturligtvis finnas importgolv som inte håller måttet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2006, 22:01:28 »
Jag skulle vilja veta om någon av er  lagt golvvärme och sedan klinker på ett träbjälklag eller är det på "platta"?
Anledningen till att jag frågar är att en del säger att det inte fungerar att lägga klinker på ett träbjälklag då det inte blir stumt nog.
Funderar själv på att klinka badrummet, och då är det nästan ett "måste" att ha golvvärme för komfortens skull.
Undrar samtidig om någon har ett bra tips hur jag ska styra värmen i golvet, tänker i så fall ansluta slingan till uttaget för tilluftsagg. på en CE-50. Har radiatorer i  huset för övrigt.
Några synpunkter och ev. råd?
Roger
Ett tips om du tänker ansluta golvvärme till CE50:an är att antingen sätta VP max framledningstemp till tex 35 grader eller något lämpligt för golvet eller också välja en shuntgrupp ("Pusher") med maxbegränsning på framledningstemperaturen. Jag har en LK shuntgrupp och den är bra på alla sätt utom att den ar en manuell shunt och trots en hel del letande har jag inte hittat ett enkellt eller rimligt billit sätt att konvertera den till maxbegränsande. Wirsbos shuntgtupper tror jag har maxbegränsning. Sedan skall shuntgtuppen också ha konstant flöde i både primärkrets (Vp-kretsen) och sekundärkretsen (golvvärmen). Det har de flesta "riktiga fördelare men inte Wirsbos minsta, jag har glömt bort vad den heter.
Det här finns beskrivet i mer detalj någon tråd hät på forumet
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2006, 08:15:49 »
/Johan
En liten fråga där om ytvärmen i tex parkett med golvvärme..
Om man har ett nybyggt hus med normal isolering och har 22 ºC inne.
vad brukar det krävas för framledningstemp om tempen kryper ner mot -20 ºC ute och vad genererar det då i yttempen på parketten?
Ligger man nära nära marginalen?
Omöjligt att ge att ett rätt svar på kanske, men mellan tummen och pekfingret?
« Senast ändrad: 17 mars 2006, 08:20:49 av Larsa »
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2006, 10:48:21 »
Jag har ingen färsk siffra för just -20 ºC.
Du kan däremot se på bilden nedan hur det såg ut hos oss vid -15,8 ºC. Då hade vi en maximal framledningstemp på 38,4 ºC.
/johan
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2006, 12:56:44 »
Du vet inte vad yttempen var på golvet då?
Det är trist om man måste ha över 27 ºC på parketten (och kanske sabba den) för att klara 22 ºC inne...
Fast 27 ºC kanske är för varmt (läs obehaglit) att knalla på barfota ::)
själv så har jag också lite parkett som jag är orolig över, därav undringen :P...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 17 mars 2006, 13:15:48 »
Jag har inte mätt temperaturen vid just det tillfället. Vi tvångskörde VP'n med elpatronen inställd på 45 ºC för ett år sedan och då blev tempen runt 25 ºC.
Det är lite intressant med att golvbranschen anger 27 ºC som maximal yttemperatur. På sommaren har jag uppmätt en bit över 30ºC på vissa golvytor där vi har stora fönster. Och då har vi dessutom vitkalkat furugolv vilket borde vara svalare än tex ekparkett. Undrar vilka garantier som gäller för överrtemp pga solinstrålning ?
/Johan
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2006, 13:34:21 »
Det har du faktist rätt i.
Om jag inte missminner mig så brukar det stå skriva att golvet kan bli blekt av starkt solljus.
Men det är ju nått helt annat förstås.
