Författare Ämne: Stort DeltaT problem eller inte?  (läst 4663 gånger)
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 21 januari 2021, 16:41:04 »
Efter att under några år inte haft järnkoll på värmepumpen då det varit många andra projekt så började jag återigen kolla när den i somras började larma och jag då fick byta mjukstartkortet som var trasigt (tack för hjälpen jag fick av er där tummenupp).
Uppmärksammade att DeltaT var stort... typ 13 vid varmvatten körningarna... även runt 10 för värmen. Kollade cirkpump och flexslangar och spolade genom maskinen. Men det hjälpte inte. Så lämnade det under hösten för att nu när det är kallt kunna mäta bättre.
Innan jag gjorde om källaren och drog nya slingor vet jag att jag hade typ DeltaT=8. Men nåt har hänt.... med pumpen eller med vämesystemet. Jag vet inte...
Det jag ser är att alla gamla radiatorer och stammar har DeltaT på typ 8. Medan de nya slingorna och nya elementen i källaren har 15-20. Vilket resulterar i ett totalt DeltaT in/ut till pumpen på ca 12 nu när det är kallt. Fortfarande är det samma DeltaT på 13 för varmvattnet. Vilket jag vill minnas att jag alltid haft. Har 300L TWS.
De gamla stigar och returrören är 1-2" medans de nya källarslingorna har 22mm -> 15mm fram till radiator.
Jag har öppnat alla strypningar, returer och förinställningar fullt i källaren. Luftat alla rör och det är endast en cirkpump (i värmepumpen) och den står på max.
Fråga:
  • Har lite svårt att förstå att källarslingorna skall ha så mycket högre DeltaT... Men är det trots allt ett klassiskt flödes/balans problem (med mindre rör i källaren) ?
  • Eller är det något annat problem med pumpen/systemet? Har inte kunnat finna ut vad det kan vara....
  • Är mitt DeltaT ett problem och spelar det egentligen nån stor roll att DeltaT är så stort på elementen i källaren? Det är varmt överallt i huset och tillräckligt med värme i källaren.  Alternativet är att göra om och sätta separat cirkpump på källaren för att få ned DeltaT viket känns onödigt när allt ju funkar...
  • Är det inte rimligt med DeltaT på 13 till en 300L TWS (DUO16)?
Tacksam för tips och förslag.
« Senast ändrad: 22 januari 2021, 15:03:56 av Optimerar'n »
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Stort DeltaT problem eller inte?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2021, 08:58:13 »
Låter knepigt, kass cirkpump?
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2021, 15:00:59 »
Cirkpumpen utbytt under hösten för att säkerställa att det inte var den... gjorde ingen  skillnad.
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2021, 08:53:07 »
Hade du bytt flexslangar också?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2021, 09:08:47 »
Det är därför jag inte kommer koppla in flexslangar i min anläggning. tummenupp
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2021, 12:26:38 »
Magnetitfilter funkar annars.
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2021, 20:49:46 »
Ja, rensade/nya slangar, men det var inte särskilt mycket magnetit i dem...
« Senast ändrad: 23 januari 2021, 20:51:38 av Optimerar'n »
  • Antal inlägg: 62
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2021, 18:51:50 »
Nu under våren när det blivit varmare har jag kunnat experimentera lite mer. Tyvärr har DeltaT varit 11-13 även när jag stängt av de nya källarslingorna.
Så orsaken till mitt numera högre DeltaT vet jag inte. Men har svårt att förstå att det är värmepumpen... är det kanske då rimligare att det är mitt stora värmesystem. Har 4 våningar, 25-30 radiatorer och mer än 300l vatten i systemet. Är det för "trögt" för den inbyggda cirkulationspumpen?
Vad jag förstår är värmeväxlaren dimensionerad för ett visst flöde och är det för litet får man en försämrad effekt på kompressorn som i detta fall blir för stor för att värmeväxlaren skall kunna avge full effekt. För detta rekommenderar servicefirman fyrvägskopplad tank på minst 100 liter med en extra cirkulationspump för att alltid ha fullt flöde över värmepumpen oberoende av radiatorsystemet.
Jag funderar själv på om en annan lösning är installera flera separata cirkulations pumpar på de olika stigarna?
Jag har som sagt varmt i hela huset och energiförbrukningen på pumpen är ok. Installera tank och extra cirkulationspumpar kostar mycket och minskar också effektiviteten.
Så är mitt stora DeltaT ett problem eller inte? Kan jag glömma detta och köra på eller borde jag bygga om...?
« Senast ändrad: 02 maj 2021, 18:55:41 av Optimerar'n »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2021, 22:38:15 »
En storlek större cirkulationspump tycker jag är vad du behöver om nuvarande inte går få mer fart på. Hade deltat varit för långt så behöver du tank och extra pump. Du bör kunna sänka kurvan något också sen och få bättre COP pga det blir mer värmeavgivning på samma framledningstemperatur. Sen utöver det mår kylkretsen bättre av rätt delta och ger bättre COP även för den sakens skull. Kan vara värt det.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2021, 14:19:54 »
Har lite svårt att förstå resonemanget där. I utgångsläget fanns det ett radiatorsystem som tillsammans med värmepumpen gav ett sådant värmebärarflöde att deltaT över värmepumpen blev 8 grader vilket är ett rimligt värde. Sedan utökas det värmeavgivande systemet med slingor som kopplas in parallellt med det befintliga systemet. Strömningsmotståndet i det värmeavgivande systemet måste då minska jämfört med utgångsläget. Det är orimligt att det skulle göra att flödet genom värmepumpen minskar så att deltaT ökar.  Det faktum att deltaT för den nya delen är 15-20 betyder ju att det är ett visst flöde där som bör leda till något ökat flöde genom värmepumpen.
Har jag missuppfattat situationen? Kan skräp från installationen ha blockerat något rör?
  • Antal inlägg: 62
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2021, 18:32:54 »
När jag drog de nya slingorna, tog jag även bort några riktigt gamla slingor med riktigt grova järnrör (självcirkulation). Man kan anta att flödet genom dessa måste varit riktigt stort, och de nya fick lägre flöde...  Så man kan kanske anta att ett lågt delta byttes mot högt på dessa?
Nuvarande inbyggda cirkulationspump är på max.
Alla slingor och alla element blir varma. Så det är inget stopp. Värmepumpen är renspolad. Så vet ej om det kan vara nåt skräp?
Grävt fram lite loggar och bifogar en liten DeltaT utveckling (dock inget exakt utan medelvärde från när pumpen går under typ samma januaridag varje år men mätt med lite olika system så inte exakt likvärdigt).
« Senast ändrad: 03 maj 2021, 19:32:27 av Optimerar'n »
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2021, 19:31:05 »
Tycker ändå det låter som du har någon form av flödesproblem i VP eftersom du har högt delta-T även vid varmvattenkörning.
Kan det vara stopp någonstans? I någon ventil? Växelventil? Smutsfilter? Flex-slangar som redan nämnts? Avstängning vid cp? Skräp i vvx?
Hur stor är den inbyggda CP?
Hur mäter du delta-T? Kan det vara givarfel? Har du 0 i delta när du kör CP men ej kompressor/elpanna?
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2021, 20:16:40 »
Ta bort ev ställdon på allt vad GV heter, öppna alla radiatorer och se vad du får för delta. samt ställ om kurvan på VP, är det är det separata pumpar på GV eller den som sitter i VP som knuffar ut flödet.
  • Antal inlägg: 62
« Svar #13 skrivet: 05 maj 2021, 16:48:36 »
Tack för svar och här kommer lite mer info:
Alla ventiler och termostater som sagt fullt öppna. Förutom till GV som är en liten källarslinga med separat push.  @25fOCUS vad menar du med ställ om kurvan på VP?
Heltstopp är det inte då alla delar är varma... Växelventilen kollad. Filter aldrig smuts i. Flexslangar bytta.
Jag mäter deltaT både med interna VP givarna (som har 0 diff när kompressorn inte går). Med både analoga och digitala termomentrar samt IR termometer direkt på rör. Vilket bekräftar VP givarna.
Jag har en 300L TWS, dvs långt spiralrör. Kan tycka att deltaT=13 på denna är rimligt... Nån som vet?
Men deltaT för värmen har som synes ökat och jag kan inte förklara.... men är det ett problem och vad borde jag mer göra?
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #14 skrivet: 05 maj 2021, 17:04:22 »
Jag har också en 300 liters TWS-beredare från Thermia, inte en sådan som säljs med DUO-pumparna utan en fristående som heter WT-T 300. Tycker de borde vara relativt lika flödesmässigt, slingan är 30 meter lång.
Om jag kör interna CP fullt har jag ett delta på under 3°C över beredaren med en avgiven effekt på 11 kW. CP är en Grundfos 25-6. Med tanke på din högre effekt tycker jag att du kanske borde hamna på ett delta runt 5°C max vid VV-körning.
// Fredrik
