Författare Ämne: Altherma controller  (läst 2246 gånger)
Utloggad Tomo53
  • Antal inlägg: 9
Altherma controller
« skrivet: 21 januari 2021, 11:17:21 »
Hej, jag har en Altherma med inomhusdel EHVH11S26CB9W. I dag fick jag en ny controller eftersom den gamla var död.
1. Den nya är på engelska, den gamla var på svenska. Går det att ändra? Hittar inget i menyerna eller i manualen.
2. Jag har för mig att det ska finnas ett installatörslägen, men har inte kvar informationen om hur man kommer dit. Någon som vet.
3. Controllern har inga sidor om varmvattentemp som ska finnas under Användarinställningar/förinställningar. Det finns bara Rums temp och Tyst läge. Saknas två sidor. Kan vara så att Installatörsläget tar fram dem, vet ej.
Vamvattentemp kan jag styra med appen i mobilen, men det borde gå att styra direkt från Controllern precis som rumsvärmen.
Tacksam om någon har info om detta.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Altherma controller
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2021, 12:09:15 »
Titta vad den heter.
Den skall heta EKRUCBL2 eller CBL8.
Troligtvis har du ej 8 (annan struktur för användarinställningarna)
Öppna installatörsmenyn (information/användarbehörighetsnivå, gå in där och håll in nedre högra knappen intryckt minsta 6-7 sekunder så hoppar den över på installatör.
Hoppa ut ur installatörsnivån efteråt annars fungerar inte appstyrningen. (håll in den övre vänstra knappen intryckt i 7 sek så hoppar du ut.)
/D
Utloggad Tomo53
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2021, 17:44:04 »
Japp, det funkade. Hade ett svagt minne av att det fanns en Installatörsnivå. Men man kunde inte göra så mycket där. Får ändå inte fram sidorna för varmvattnet. Lite skumt då det finns med i manualen.
Beteckningen hittade jag på nätet: EKRUCBL2C
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 17:50:56 av Tomo53 »
Utloggad Tomo53
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2021, 18:01:33 »
Språket kunde jag ändra iaf. Alltid något.
Uppdatering: Hittade även sidorna för VVB. Önskar manualerna var skrivna för slutanvändare i stället för ingenjörer.
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 18:26:15 av Tomo53 »
