Författare Ämne: Utgivare visar fel NIBE 1215  (läst 1245 gånger)
Utloggad Sebastiansi
« skrivet: 20 januari 2021, 21:40:49 »
Jag har följt många trådar här men inte skrivit nåt än. Men nu skulle ni gärna få komma med kloka förslag!
För 3 dagar sedan kände jag att elementen var kalla i huset. Jag gick ner och kollade på bergvärmepumpen (NIBE 1215, installerad -07) och denna visade att utetemperaturen var +50, trots att det var -20°c. Jag skruvade upp utgivaren och kapade några decimeter kabel. Då började den visa lite bättre fast fortsatt fel (ca -5). Dagen efter köpte jag ny utgivare och då visade den rätt i 2dygn. Idag började den dock visa fel igen, +39 med -7 ute.. testade då byta tillbaka till den gamla givaren som då visade rätt i ca 1h. Nu visar båda fel kring +40. Nån som har några tankar på vad som är fel och hur jag ska gå vidare före jag fryser till döds.
Mvh sebastian
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Utgivare visar fel NIBE 1215
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2021, 23:32:31 »
Titta i den här tråden, kanske fel på kabeln ??
eller använd sökfunktionen överst i forumet.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69736.msg733824#msg733824
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2021, 05:24:08 »
kan ju vara kretskortsfel, ta den nya givaren, och sätt fast den med en kabelstump direkt på kretskortet, och se om den visar ca 20 grader
