Författare Ämne: Framledningstemperatur Thermia Diplomat TWS 10  (läst 1847 gånger)
Utloggad Sjolin
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 januari 2021, 20:38:14 »
Jag har sökt info men finner inget svar.
Det var ca -20 i ett par dagar och för 24h återgick temp till -5 sedan dess har kompressor och tillsats 1 gått, men kommer inte upp i högre framledningstemp än 37 grader finns det något man kan göra den borde väl klara gå högre tycker jag?
Det är ett ganska stort garage med två lgh ovanpå som värms av detta. Skulle det hjälpa om man stängde några element i garaget?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
SV: Framledningstemperatur Thermia Diplomat TWS 10
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2021, 20:43:25 »
Brine ut 44 grader, kanske givarfel på andra givare också?
Hur har det sett ut förr när det varit kallare?
Utloggad Sjolin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2021, 20:46:23 »
Är Brine 44 ut inge bra?
Förut har det bara tuffat och gått som det ska vad jag vet. Då har jag iaf inte reagerat på att tillsatsen inte fortsätter gå och kompressorn har slagit av när det har blivit varmare
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2021, 21:02:50 »
Ut brukar vara runt 0 eller minus, men det spelar ingen roll här.
Den kommer ju inte att stanna än på ett bra tag då integralen fortsätter neråt -3 per minut. Är temperaturerna som vanligt inne eller är det kallare så att pumpen faktiskt inte hunnit arbeta in -20 graderna ännu?
Ju mindre yta pumpen har att värma ju snabbare hinner den ikapp så om du minskar tempen på några radiatorer hjälper du nog pumpen
Den kan ju också just ha kört en vv körning och just växlat tillbaka till värme så den ännu inte hunnit upp i temperatur?
« Senast ändrad: 20 januari 2021, 21:05:17 av Zyberdude »
Utloggad Sjolin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2021, 22:07:48 »
Garaget är fortfarande lite kallare än vanligt så kanske den försöker jobba ikapp. Jag tycker ändå att framledningstemperaturen borde gå upp lite mer än 37-38 grader när tillsatsvärmen är på? Men den kanske är så låg för att returen är så pass låg pga av kyla?
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2021, 23:31:20 »
Varför visar den att det ska vara 55 C på returen , skifta givarna på tur och retur och se vad värdena blir på displyen.
Utloggad Sjolin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2021, 04:48:43 »
Hmm det har jag inte tänkt på.  Men undra om det kan vara för att jag har höjt så det kan vara högre retur så det inte ska bli några onödiga stop?
Får kolla på det
