Författare Ämne: Nibe F730 Kallt inomhus  (läst 4091 gånger)
Utloggad SofiaW
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 januari 2021, 15:24:23 »
Hej på er som kan,
Vår pump som var installerad i huset när vi köpte det nytt i början på förra året har krånglat från dag ett. Framförallt har vi haft väldigt hög ljudnivå i/runt kompressorn. Vi jobbar fortfarande på det med leverantör/återförsäljare.
Men till frågan, vår pump har gått på hög hz i princip hela tiden vilket lett till hög ljudnivå. Nu när temperaturen ute(för första gången för oss sedan vi flyttat in) gått ned till minusgrader har det plötsligt blivit kallt inne och pumpen slår till med sin effektvakt fler ggr/dag. Detta till trots att vi ej har ngt annat igång samtidigt. Den går inte över 100hz längre.
Jag hade höjt temperaturen två snäpp innan jag märkte det där med effektvakten.
Vi har fortfarande kallt inne och huset har golvvärme och är ett enplanshus på 175 kvm.
Vi har luftat, bytt filter och har ett tryck på typ 1,5.
Kan ni komma med tips och råd gällande kylan.
« Senast ändrad: 20 januari 2021, 15:30:51 av SofiaW »
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2021, 15:32:54 »
Vad sitter det för huvudsäkringar i huset?
Default i värmepumpen är 16A och detta har nog ingen ändrat om du inte gjort det själv i meny 5.1.12?
Sen begränsar värmepumpen uteffekten om temperaturen på kondensorn blir låg, detta kan man justera lite med ett högre luftflöde.
Kolla att luftflödet är enligt standard på givare BS1, (175 x 0.35) = 61 l/s eller 220 m3/h?
I övrigt så gäller det allmänna rådet att öppna alla termostater till max och trimma in värmen med kurvan.
« Senast ändrad: 20 januari 2021, 15:34:53 av Carl N »
Utloggad SofiaW
  • Antal inlägg: 5
SV: Nibe F730 Kallt inomhus
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2021, 15:39:02 »
Det sitter 16A i huset, så det Bore inte ha ändrats på ngt sätt.
Kan kolla luftflödet och återkomma om jag har frågor där.
Vi har alla rumsgivare öppna i huset.
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2021, 15:50:08 »
Ett nytt hus innehåller en hel del fukt så det går åt en del extra energi att torka ur konstruktionen men det borde vara bättre nu efter ett år. Vill man ljuddämpa värmepumpen lite extra på egen hand finns det ljuddämpningsmateriel för bil/båt hos t.ex. Biltema som kan sätta bakom, ovanpå och mellan plåtarna som dämpar oljudet. Om det är fråga om resonansfenomen kan det löna sig att justera fötterna på värmepumpen lite upp eller ner samtidigt som kan lyssnar. Det går också att spärra vissa känsliga frekvenser, Hz, i värmepumpens menyer.
Utloggad SofiaW
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2021, 15:57:39 »
Vi fick också informationen om fukt i plattan/huset. Och absolut, men då borde pannan ha gått hårt från start. Men allt började i augusti..och vi flyttade in i april.
Det som är kopplat till oljudsdelarna jobbar vi på med VVS firma och hoppas på att det ska lösa sig i kontakt med Nibe. Bland annat fattades det en kudde som sitter vid rören från kompressorn vilket har minskat ljuden lite. Vi har kollat fötterna Mm. Men vi misstänker att ljudet kommer från kompressorn. Det går inte att begränsa nån viss hz tyvärr. Gör ingen skillnad då ljudet förändrar sig över tid.
Dock så känns det här med effektvakten och kylan i huset Inge kul. Då den inte tar sig upp i hz längre.
Utloggad SofiaW
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2021, 16:21:53 »
Hur går jag in i menyn för luftflödet?
Den larmar fortfarande om effektvakten..
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2021, 16:38:14 »
Golvvärme och beräknad framledning 36 grader? Vad är fram respektive returtempen?
Är det extremt kallt där? Jag har beräknad framledning 31 vid -22 och har då 23 inne.
Utloggad SofiaW
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2021, 16:50:22 »
Nä, alltså vi bor typ i Örebro trakten. Så nä, det är inte speciellt kallt här.
Kan fota den andra bilden strax.
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2021, 17:05:50 »
Kanske ni skulle passa på att termografera huset med IR-kamera nu mitt på vintern? Ett proffs kan snabbt upptäcka köldbryggor och avgöra om delar av huset ser ut att läcka mer värme än normalt och vad som i så fall behöver åtgärdas.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2021, 17:27:02 »
Det första man ska misstänka med Nibe 730/750 är väl igenisning? Vad står luftflödet på????
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2021, 17:34:09 »
F730, och även strax därefter F750, fick el-element i förångaren för att slippa problem med "eviga" avfrostningar som F750 hade problem med de första åren.
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2021, 17:42:54 »
Det är 14 sidor under 3.1, bläddra på....
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2021, 20:51:28 »
Så här är det att ha en 730/750 när temperaturerna börjar krypa neråt, då ligger de och tokvarvar långa perioder, särskilt trevligt om kvällar och nätter, om inte "pannrummet" är välisolerat.
1 sätt alla termostater på max,
2. Slå av pumpen, vänta 10 minuter. Lufta pumpen, alla 4 avluftningar, 3 i lilla luckan, 1 högst upp till vänster på pumpen.
Avlufta golvvärmefördelarna ordentligt, ta en petflaska och låt det spruta ett tag, kolla trycket höj till 1,5 igen (sakta så luften hinner ta sig till högsta punkter), fortsätt lufta, sen tillbaka och kolla luftningar i pumpen igen. brukar komma mycket från vänstra och högra nere i lilla luckan, och brukar komma luft uppe på pump.
3. När luftning är gjord, fyll upp tryck igen. starta pumpen.
4 gå in i servicemenyn bakåtpil ca 7 sek, sen går ni in där och säker reda på ventilation, fläkthastighet, och justerar den, så ni har minst 175x0.35 = 61.25
61.25 x 3,6 = 220,5. Ni bör ligga på en avluftshastighet på 220 kubikmeter/h displayen visar kubikmeter/h under givare BS1.
Funkar det inte då, måste man gå vidare och felsöka, men oljudet slipper ni inte, om ni inte isolerar pumpen!
