Författare Ämne: Skälig förbrukning s325 och f2120-12  (läst 5352 gånger)
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
SV: Skälig förbrukning s325 och f2120-12
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2021, 17:47:26 »
Här kan du få ett exempel att jämföra med.
Jag har VVM310+2120-16.
2 plan +källare.. 230m2.. huset från 1936..
23 grader inne.. källaren ca21 pga dåligt isolerad platta
4 pers varav 2 st energikrävande halvvuxna😁
Vi har ett spabad ute som konstant är 40gr.
Samt motor/kupevärmare.
Den 14/12 hade jag en förbrukning på 108kwh
Vi hade då - 10 i Stockholm
Vvm310+f2120-16
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2021, 18:36:04 »
Tack för info.
Men då drar min nog för mkt. Men svårt att avgöra.
Får försöka få hit nån som kan konfigurera den optimalt
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2021, 18:52:58 »
Jag tycker inte det låter jättegalet.
7 man i hushållet.. då måste ju tvätt/tork gå väldigt mycket.
Det är riktiga energitjuvar.
Det finns ju inte så mycket att fila på i inställningarna.
Kurvan och gradminutinställningen är ju huvudparametrarna.
Sen beror ju förbrukningen på hur hög framledning du behöver ha.
Jag har tex nu vid ca 0gr runt 40gr i framledning.
Vvm310+f2120-16
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2021, 19:41:39 »
5 ungar, två vuxna.
Ja klart det går åt.
Har inte mixtrst med nån framledning. Verkar vara 60 om jag tolkar detta rätt?
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2021, 20:11:27 »
Jag har också 60 max. 20 min.. kurva10.. men jag har - 3 i kurvförskjutning.
Så jag får lägre framledning än vad du har.
Kör du med/utan innegivare?
Du kan ju laborera med gradminuterna.. när du vill att vp skall starta.
Standard på min är - 60 men jag har ändrat till - 110.
Man kan sänka lite i taget tills man märker att det blir svajig innetemp.. då har man sänkt för mycket.
Det här gör ju att pumpen står still längre mellan starterna
Vvm310+f2120-16
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2021, 20:21:39 »
Tack för tydlig info.
Skall testa lite under några dagar
Jag kör med innegivare
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2021, 20:30:56 »
innegivarens påverkansgrad kan du också behöva justera för att den ska passa ditt hus.. jag har ökat från 1 till 3,5
Nu är det bara att prova dig fram
Lycka till👍
Vvm310+f2120-16
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2021, 02:52:46 »
Kolla även vilken frekvens din pump har runt 0gr.
Min tuffar på i ca 45hz då och har ca 40gr framledn.
Den borde bara varva upp högt vid vv-körning när det är så här milt.
Vvm310+f2120-16
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2021, 11:59:39 »
Sen gäller det som vanligt att finna eltjuvarna. Kan man sänka dygnsförbrukning med 3kW så sänker man årsförbrukningen med över 1000kWh.
En separat elmätare för huset och en för värmepumpen är bra att ha.
1°C lägre inomhustemperatur skulle göra en del.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2021, 08:24:30 »
Så.här.ser det ut 🙂
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2021, 12:33:54 »
Ditt hus/värmesystem verkar behöva en ganska hög framledning för att hålla den temp som du vill ha inne.
Om du behöver upp emot 50gr vid nollan så blir ju verkningsgraden negativt påverkad.
prova att sänka kurvförskjutningen ett steg i taget och provkör nåt dygn.
Vvm310+f2120-16
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2021, 16:03:04 »
Ok, är det detta du menar?
Eller värmekurvan som jag har på 9 nu.
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2021, 16:33:03 »
nej.. den där ändrar du på om du tycker att det känns kallt i huset vid en viss temp.. brukar vara när du får lite lägre framledning.
Man har rätt temp men det känns ändå lite "rått" inne
Det jag menar är kurvan(som du har på 9 nu)
Det är ju kurvlutningen.. sen kan du förskjuta hela kurvan både + och - utan att ändra lutningen..
Jag vill ha kurvlutning 10..men jag har förskjutning - 3
Man får prova sig fram med lutning/förskjutning.. det kan ta tid eftersom det skiljer sig vid olika temp.
Och när du har hittat en bra lytning/förskjutning så kan du ställa upp innegivarens rumspåverkan tills du märker att den reglerar bra... jag har som jag sa tidigare påverkan 3,5
Bara att testa sig fram👍
Vvm310+f2120-16
