Författare Ämne: Skälig förbrukning s325 och f2120-12  (läst 5218 gånger)
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 20 januari 2021, 09:38:39 »
Tja.
Har nu haft pumpen installerad i en vecka.
Ligger runt 110 kwh om dagen nu med 24-25 grader inne.
Stor familj med 5 barn och huset är totalt tre plan räknat med inredda källaren. 190 kvadrat ungefär.
Har även en luft luft i garaget på 16 grader.
Är pumpen rätt konfigurerad tro? Vad ligger ni på.med liknande?
Uppsala området
  • Antal inlägg: 4313
SV: Skälig förbrukning s325 och f2120-12
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2021, 09:40:41 »
Går utedelen ibland? Is på utedelen? Vad säger larmloggen?
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2021, 09:53:39 »
Inga larm.
Elpatron blockerad.
Utedelen går på GP 1  hela tiden tror jag(vad nu det betyder) å ibland på GP 6 när den behöver
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2021, 10:10:09 »
Elpatron ska du inte ha blockerad sen efter du hittat din balanstemperatur. När det börjar bli kyligt vid kallare utedagar, sätt den efter den temperaturen.
Nibe har ju bekymmer just nu med tillfällig uppdatering, men utan larm och bra värmeproduktion så verkar det funka för dig. Är det mycket is på utedelen som aldrig försvinner så blir verkningsgraden dålig. Så det kan vara bra att veta hur medel-isen ser ut där.
Hur höll sig värmen de kallare dagarna som var? Hur var förbrukningen de dagarna?
Jag peakade 67 kW, decembers lägsta dag 41 kW. Hushållsel tillkommer.
Dock en äldre pump. 0.0h elpatronanvändning och dålig isolering, men ungefär lika stort och ett garage som värms.
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2021, 10:36:21 »
Tack för svar.
Jag hade runt 11 minus den 14de. Men då var inte allt inställt som den är nu.
Det var runt 23 grader i huset.
111 kwh.
Är en så kraftig utedel på 12 kw. Huset är tillägssisolerat och nya fönster.
Får se om elpatron behövs, än så länge klarar den sig bra utan.
Har rumsgivaren inställt på 24.5 i ett neotralt rum och värme kurvan på 10.
Vatrenbehov litet med schema vissa dagar och tider den skall öka.
Låter som min förbrukning är för hög om man jämför med andra.
Men svårt att se vad bara pumpen drar exl hushålsel.
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2021, 10:55:59 »
F2120-12 Levererar från 9 kW till 5 kW sjunkande med utomhustemperaturen. Blir det långvarigt för kallt eller om varmvattenförbrukningen skulle öka framöver så kan eltillskottet behövas.
Kanske är dags att kika på optimering, hur ser alla tillgängliga drifttemperaturer ut i systemet?
Med bara utedelen utan elpatron bör dygnsförbukningen vara ungefär max 60-65 kW. Det känns som att något annat är ett problemet.
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2021, 11:06:33 »
För mig är detta grekiska, tyvärr, men tack som fan👍
Hur optimerar jag , är det nån firma.som.kommer hit.å gör något?
Jag har läst så.mkt om värme kurvor å alla.inställningsr hit å Dit med blir bara mer å.mer förvirrad.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2021, 11:12:02 »
När du säger 110 kwh per dygn så inkluderar du hushållselen? I så fall tycker jag det låter högst rimligt med 110 kwh/dygn.
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, CTC GSi-12 installerad 2020, Jordvärme.
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2021, 11:40:04 »
Ja det stämmer.
Allt som allt.
Vet inte hur jag skall kunna skilja på dom.
Har en app, se bild.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2021, 12:19:25 »
Ser väldigt likt ut min egen förbrukning. Då är vi bara 3 i hushållet och inget uppvärmt garage. Bilden är från den 15e Januari 2021.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2021, 13:04:29 »
Pratade med en arbetskamrat och han hade oxå över 100kWh i dygnsförbrukning för sina ca 178m² med tre småbarn häromdagen när det va kallt.
24-25°C inne det kostar lite extra.
Hur såg förbrukningen ut innan värmepumpsinstallationen?
Vi hade i fredags 15/1 en dygnsförbrukning på 50kWh och det var närmare -15°C på morgonen. Men det va kortvarigt nu är förbrukning nere på normala 30kWh per dygn.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2021, 15:12:13 »
Grekiskan betyder egentligen att värmepumpen blir mindre desto kallare det blir. Till slut blir den för liten.
Samtidigt drar huset mer energi med lägre utomhustemperatur.
Tillslut möts det hela och huset börjar svalna. Borde hända senast vid -15 utan aktiverad elpatron.
Andra delen av grekiskan är att oavsett väder så kan värmepumpen aldrig dra med än 65 kW per dygn, det är "fullgas".
Det finns firmor och duktiga rörmockare som kan optimera. Perfekt nu när det är kallt ute.
Att 50 kW om dagen skulle kunna vara hushållsel kan jag inte hålla med om. Det motsvarar 18250 kW per år. Sommarförbrukningen är en bra pekpinne på vad hushållselen är, om man haft appen igång under sommaren eller via elbolagets inloggning.
Det måste vara något som är fel. Inget gammalt element som står på någonstans? Större mängder elektrisk golvvärme?
« Senast ändrad: 20 januari 2021, 15:16:26 av HBerggren »
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2021, 15:18:28 »
Hej, låg förbrukning ni har.
Jag hade nån dag uppemot 140-160 kwh när det var  runt 1 plus ute. Men då var det "bara" runt 23 grader i huset med.
Min gamla pump var en sanyo co2
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2021, 15:25:40 »
Tack för förtydandet.
Pumpen är nog snarare överdimensionerad för.mitt hus kanske, det känns som det iaf. Men storleken på den baserades på förra årsförbrukningen och några andra parametrar som NIBE tog hänsyn till.
I somras då.jag enbart hade varmvattenproduktionen från pumpen aktiv låg jag på ca 1000 kwh i månaden.
Mellan 20 och 46 om dagen. Men hade acn igång i sovrummet mkt med.
Att ta hit en som kan konfigurera dessa pumpar låter som en bra idé kanske.
Får.googla runt lite på firmor
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2021, 15:25:52 »
Dem är 6 eller 7 personer i hushållet. Plus att han värmer garaget med en luft/luft pump. Tycker det låter rimligt. Då är min egen förbrukning mycket mer märklig då jag låg på 109 kwh den 15e och 107 kwh den 16e med bara 3 personer i hushållet i ett tvåplanshus på 145 kvm byggt 1975.
