Författare Ämne: ES AWH 9kW V5  (läst 3170 gånger)
Utloggad Konrad K
  • Antal inlägg: 4
ES AWH 9kW V5
« skrivet: 20 januari 2021, 07:56:23 »
Hallå alla kunniga!
Har en ES luft/vatten värmepump inkopplat till acktanken där glasrörssäkringen på kretskortet, styrenheten på innedelen gick förra veckan. Nåväl, bytte säkring och värmepumpen gick igång igen.
Nu snurrar vattenpumpen hela tiden, hur får jag till det att vattenpumpen endast snurrar när värmepumpen är igång?
Jag har eldat vilket innebär att tankarna är fyllda med 80 gradigt vatten och värmepumpen arbetar ej, vattenpumpen snurrar ändock...
  • Antal inlägg: 31274
SV: ES AWH 9kW V5
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2021, 15:45:57 »
Hur gammal är den?
Finns det nån display på den?
Vet du vilket styr det är i så fall?
Utloggad Konrad K
  • Antal inlägg: 4
SV: ES AWH 9kW V5
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2021, 16:30:09 »
Det är den här lilla rackaren:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MAN/MAN_819_6247698.pdf
På sid 52 står att finna att man kan ändra positionen på dip-switch nr 2/JP202 till OFF men jag har ju inte gjort någonting annat än att byta säkring...
Installerad 2014.
  • Antal inlägg: 5461
SV: ES AWH 9kW V5
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2021, 16:54:19 »
Har du el-schemat på den, kan vara att säkringen försörjer pumpen med och ett temperärt fel i pumpen kan ha svetsat ihop kontakterna i ett relä som startar/stoppar pumpen.  Då snurrar pumpen om inte relät kan släppa.
Utloggad Konrad K
  • Antal inlägg: 4
SV: ES AWH 9kW V5
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2021, 17:29:02 »
Allright!  :)
Har inte vittjat nätet om det finns elschema att finna, det är bara bruksanvisningen som hittats hittills.
SV: ES AWH 9kW V5
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2021, 17:41:10 »
Du kom inte åt dipswitchen när du skruvade?
Elritningen till cirkpumpen är på sid 41.
Utloggad Konrad K
  • Antal inlägg: 4
SV: ES AWH 9kW V5
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2021, 18:17:45 »
Hahaha! Sådärja!  tummenupp
Näe, har inte kommit åt switcharna, och dom är i läge off i enlighet med bruksfövirringen!
Reläerna ser ok ut, när man skruvar upp tempen på elvärmepatronen (då ju vattenpumpen igång historiskt) så klickar reläerna till.
