Författare Ämne: Dags för byte av 310 med dockad kakelugnspanna  (läst 795 gånger)
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 19 januari 2021, 16:13:30 »
nu får 310:an gå i graven. Kompressorn slår av efter 15s med LP-larm A03. 20 år gammal. Köpte Nibes tidigare dockningssats 2011 för att koppla på kakelugnspannan. Det har fungerat bra. Nu krävs annan dockningssats om jag skulle byta till en 370, lite surt. Funderar dock på att ta en ännu större kostnad och satsa på en 750 med dockningssatsen sca41. Knappast något jag räknar hem, men den går rimligen hyfsat  på egen hand den dag LLVP lägger av och om eldningen går på sparlåga. Lite kul att lära känna nåt nytt också :) en 370 är ju lite same-same. Ska jag lägga så mkt extra vill jag höra om någon har andra idéer först eller erfarenheter av 750+sca41. Blev t ex lite osäker på funktionen av de två varianterna ”prioriterad tillsats” och ”extern tillsats”. Till 310:an är kakelugnspannan något som ersätter elpatron i det fall panntemp är över enkeltermostats inställning (har den på 50grader). Med 750+sca41 hoppas jag få mer flexibilitet och kunna ställa in saker via menyerna. Extremfallen jag kan tänka är
1- kakelugnspannan tar allt om den kan, även kompressorn stoppar
2- kakelugnspannan används enbart vid behov av elpatron, som idag med 310
Funkar dessa?
Går det även att styra däremellan?
Lättbetonghus byggt 2000. Ett plan plus en liten övervåning, totalt 147kvm. Kallgarage med isolerat förråd som hålls frostfritt med elradiator. Nibe 310p (2000-2021), bytt till f370 okt 2021, för radiatorer och golvvärme i huset.
Första året: 27 MWh (torkning)
2001-2010: ca 20 MWh
2011: 15 MWh, kakelugnspannan 650 installerad på hösten
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
2014: 8 MWh, innetemperatur begränsar när elpatron tillåts
2015: 8 MWh, LLVP Daikin Emura x25 i november
8-10 kbmt blandved/år 2011-15
2016- 9 MWh, bytt FVP till Nibe f370 i okt 2021
1-4 kbmt blandved/år
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
SV: Dags för byte av 310 med dockad kakelugnspanna
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2021, 21:07:31 »
Hmmm, inte ens byte 310 till 370 var så enkelt som jag trodde. Det gamla dockningskitet hade en enkeltermostat medan DEH40/41-kitet använder en tempgivare. Vid 61 grader startas pump och vid 59 slås den av. blir en försämring mot mer lagom 50 grader jag kört med till 310:an. Det borde gå att fejka till annan temperatur, men med vad exakt? Ett sätt är att använda det medföljande motstånd som sätts in istället för givaren, tänkt för koppling mot gaspanna. Då tror 370+extrakortet att det finns externt tillskott antar jag. Detta i kombination med befintliga enkeltermostaten kopplad till plint där externt tillskott kan blockeras(när temp är under t ex 50) skulle kunna funka. Någon som gjort resan eller har idéer?
Jag är lite orolig för att elpatronen i 370:an sätts ur spel pga motståndet tänkt för gaspanna. Kanske blockeringen av extern tillsats reder upp det...
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 21:23:57 av peberman »
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
