Författare Ämne: Hjälp mig att dimensionera min nya värmepump!  (läst 1802 gånger)
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 19 januari 2021, 14:16:07 »
Min 20 år gamla Nibe började läcka gas kring kompressorn häromdagen och tekniker har dömt ut den. Jag väntar på offert för ny pump men vill gärna ha lite inputs kring dimensionering så jag inte litar blint på installatören och får fel pump för mina behov.
Förutsättningar:
Äldre villa i södra Norrland på ca 120m2 (två våningar varar övervåningen har mycket snedtak) + oinredd källare på ca 30m2 där det finns ett element idag. Övriga huset har en blandning av golvvärme och radiatorer. Tvåglasfönster och ”okej” isolerat utan att ha några siffror att presentera
Total årsförbrukning med 2 vuxna i hushållet under 2020 var strax över 9000kW/h.
Den nu trasiga pumpen installerades nästan exakt för 20 år sedan och är en Nibe 1210 5kW kopplad till en jordvärmeslinga som jag tror är ca 300-325m. Forskar i det just nu.
Vp-starter 19543
Vp-tid: 3609h
TS-tid: 1417h
Jag antar att vp-tiden nollställts och börjat om? Vid vilken siffra börjar den om?
Är TS-tiden den rätta tror ni? Eller har den också gått om?
Jag har inga fler uppgifter just nu att lägga till grund för dimensionering av min nya pump. Räcker det här? Jag är inte speciellt sugen på gräva mer mer slang heller.
Alla råd uppskattas :)
Mvh Amrich
« Senast ändrad: 19 januari 2021, 15:25:16 av Amrich »
  • Antal inlägg: 10472
SV: Hjälp mig att dimensionera min nya värmepump!
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2021, 15:26:25 »
Räkneverket slår säkert om vid 2^16= 65536. Ni har en otroligt låg årsförbrukning tycker jag, särskilt i Norrland. Normalt antar man 5000 kWh i enbart hushålls-el för en familj och ni är två så kanske 3500 - 4000 kWh/år hh-el? Det betyder bara 5000 kWh för uppvärmningen. Jag tror NIBE F1255-6 skulle vara ett bra alternativ. Särskilt när kollektorns längd är osäker är det bra med en varvtalsstyrd modell. Den kan anpassa effektuttaget efter temperaturen i kollektorn.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2021, 17:08:53 »
Tack Josth för ditt svar! Ja, förbrukningen är låg men vi myseldar i en vedspis ibland och jag jobbar borta i perioder så det kanske är förklaringen. Det duschas en hel del på våra jobb också.
Jag tror jag nu lyckats bekfräfta att slingan är ca 325m. Teknikern som dömde ut pumpen antydde tidigt att han trodde jag behövde längre slang. Detta utan att veta hur lång den var men på grund av att installationen var 20 år gammal. Jag har varit jättenöjd hittills så gräver gärna inte ner mer slang om jag inte måste.
Tror du jag kan lita på eltimmarna alltså? Det blir ju bara ca 70 timmar per år isf och det tycker jag låter bra?
Tack för tipset om Nibe 1255! Jag ska läsa på mer, den verkar helt klart intressant!
« Senast ändrad: 19 januari 2021, 18:20:29 av Amrich »
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2021, 18:39:33 »
Eftersom ni har så låg förbrukning kan man prova med den befintliga jordvärmeslingan och se vad det blir för temperaturer i slutet av vintern innan man eventuellt gräver ner mer.
Är lite osäker hur TS-tiden räknas men om det är en 6 kW el-patron blir det ca 425 kWh tillsats per år vilket är riktigt lågt. Det går nog inte att få så mycket lägre förbrukning även om man byter till ny värmepump.
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2021, 19:47:01 »
Tack för fina svar Josth, de hjälper verkligen!
Det låter inte så troligt att TS-tiden ska va varit så mycket att dem börjat om från noll iaf.
Ja det låter som en bra början!
Oavsett om jag väljer att behålla befintlig slinga eller förlänga så är det samma effekt på pump som blir lämplig då?
Utloggad Amrich
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2021, 20:32:52 »
Jag hittade några foton av displayen på pumpen som jag tog 3 september 2020 om det kan säga något mer om hur tillräcklig min slinga är eller hur effekten på min pump räcker till:
VB-fram (27)30
Varmvatten 49
VB-r 27(50)
VVstart 49(48)
KB-f 20
KB-r 16(-12)
Kurvlutning 9
VPstarter 15533
VP av
VP-tid 2151h
TS-tid 1329h
Edit: Känns som om Kb-r och Kb-f är förväxlade? Läser att Nibe monterat fel från fabrik på vissa modeller?
« Senast ändrad: 19 januari 2021, 20:38:47 av Amrich »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2021, 06:14:45 »
pumpen är inte igång på bilden, du har ingen diff på värmebärare
  • Antal inlägg: 36571
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2021, 07:22:37 »
knappt 55 000 kr finns Nibe 1245-6 att köpa för enligt prisjakt, det är nog svårt att slå.
Det är modellen som på senare år ersatt din gamla, så du får rätt lika drift på den som på den gamla.
Markslingan tror jag inte att du får några problem med, även om den nya värmepumpen är lite effektivare och alltså tar mer energi ur marken så är det inte hela världen om du får ett par minusgrader på inkommande KB i slutet av säsongen, det tar årtionden att tjäna in en längre markslinga via ökad besparing.
  • Dot gäster: 979
