Författare Ämne: Renovera 14 år gammal 360P eller byta till ny F370?  (läst 1555 gånger)
Utloggad cyberknutte
  • Antal inlägg: 3
Vi installerade en ny Fighter 360P i November 2006. Den har funkat fint ända fram till nu då den har börjat lösa ut jordfelsbrytaren. Som jag förstår det så skall vi vara glada att den funkat felfritt i 14 år. :-)
Efter felsökning så har vi fått offert på 2 olika alternativ:
* Byte av kompressor och expansionsventil: 19 000 inkl. moms och rot avdrag.
* Ny F370: 68 000 kr inkl. moms och rot-avdrag.
Firman rekommenderar så klart ny pump eftersom de inte kan säga något om hur länge tanken håller.
Finns det någon statistik på hur länge tanken brukar hålla innan de rostar sönder?
// Andreas
SV: Renovera 14 år gammal 360P eller byta till ny F370?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2021, 13:33:14 »
Ni kan verkligen vara glada om kompressorn har hållit i 14 år utan byte! För egen del har kompressorerna bara hållit i snitt 7 år. Problemet är främst köldmediet R290 propan som ersatte R22 med freon då kompressorerna höll 20+ år. Samma kompressor i F370 som i 360P. Tycker ni ska laga 360P om det behövs. Konstigt att den sitter efter en jordfelsbrytare eftersom 360P är fast installerad med jordade plåtar runt om. I så fall borde det vara en egen 300 mA jordfelsbrytare för brandskyddet. Ni borde först prova om den fungerar utan någon jordfelsbrytare alls.
Utloggad Turboguten
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2021, 11:48:16 »
Hej, ny här, vill bara säga att vi har en 360p som också är sedan okt-06
gick som en klocka fram till 23dec, dan innan julafton la den av, Lp-larm,
märkte att den var märkligt tyst, fläkten gick inte, tog loss fläkten gick ut
i garaget provade med 220v direkt i fläkten, funkade inte, "tvångskörde"
över julen via shuntventilen och utan fläkt, nu efter nyår beställde jag en ny fläkt
monterade den och pannan går igen, hoppas på ett par år till, pratade med en kille på Nibes
servicavd. Han har en 310p som gått sedan -00 på samma kompressor, jaja, trot om man vill
  Janne
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 08:20:24 av Turboguten »
