Författare Ämne: Hur starta upp en Daikin XRH40 efter ovädret?  (läst 2063 gånger)
Utloggad vaklagärdan
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 19 januari 2021, 12:50:20 »
Hej på er!
Jag har en Daikin XRH 40 som sitter i sommarstugan i västernorrland. Den har gått på underhållsvärme 16 grader och det har funkat bra. MEN under ovädret förra veckan så fick stugan strömavbrott i 18 timmar, så tempen hann sjunka till 5 grader inne. Strömavbrottet skedde enligt Eons app kl 23.30 och kl 23 hade jag tagit en status på innetemperaturen via en ontech-enhet innan jag gick och la mig och då höll huset en temp på typ 16 grader. Det var då kring midnatt som det började blåsa ordentligt typ 25 m/sek och regnsnöa, i väderstreck rakt mot utedelen. När strömmen kom tillbaka kunde jag se via ontech-enheten att tempen inte höjdes i huset. Tyvärr har jag inte hunnit installera någon fjärrstyrning till luftvärmepumpen.
Min pappa var på väg upp till oss från södra Sverige turligt nog så han stannade till på vägen upp och kollade vad som hänt. Innedelen stod och blinkade grönt och spjällen hade stängt sig, så han stängde av den helt och satte på elpatronen istället. Utedelen var isad av hårt regn/snö och blåst, men inte som en stor klump utan mer "sprayad". Vi har ett hus för utedelen som skyddar en del.
Jag tror att orsaken att den inte startade upp igen var att det blev för kallt i huset under strömavbrottet för att pumpen skulle klara att köra igång och isa av etc. Men det kan ju vara så att stormen gjort något också.
Till min fråga:
Nu ska min pappa åka hem och tänker stanna till på nervägen och försöka starta igång pumpen igen. Jag har med hjälp av patronen höjt värmen till 20 grader. Min pappa är inte så teknisk ::) så jag undrar hur jag ska instruera honom att göra när han kommer dit?! Skulle ni bara prova att köra igång den igen eller skulle ni ta felkoder först? och i så fall hur får man fram felkoder på en XRH 40? Bruksanvisningen ligger i stugan så jag kan inte kolla det härifrån. Kan man se vad ev felkoder betyder i instruktionsboken?
Kan inte ta mig ner till stugan själv just nu pga en operation >:(
Någon som har koll eller förslag?
Mvh Johan
« Senast ändrad: 19 januari 2021, 14:19:08 av vaklagärdan »
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Hur starta upp en Daikin XRH40 efter ovädret?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2021, 14:25:44 »
Kanske kan börja med att ta hem en brux digitalt så du ev kan läsa av felkoder och vad de betyder? Inte mycket till hjälp men en början.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2021, 20:30:34 »
Tänkte också på det, men hittar ingen till den modellen! Får kanske leta lite till!
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2021, 22:14:18 »
Kanske norsk resett , rycka stickproppen eller stänga av strömmen till den, i bland går det om dom fått hicka. Och vänta i 5 min. Ingen garanti men möjlighet.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2021, 10:29:54 »
Här är en digital bruksanvisning  :)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2021, 10:57:26 »
om det blötsnöat in i den kan det vara så enkelt att fläkten frusit fast
om det är möjligt mtp utetemp mm.
skulle jag bryta strömmen till den och spola ur is och snö med varmvatten därefter direkt starta om den.
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2021, 12:41:02 »
Pratade med en Daikintekniker som berättade hur jag kan forcera en eller flera avfrostningar innan jag provar att starta upp den. Får se om det räcker.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2021, 13:10:27 »
Det är information som du gärna får delge oss andra. Hur gör man det?
  • Dot gäster: 1903
