Författare Ämne: Liten luft/luft?  (läst 2873 gånger)
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
Liten luft/luft?
« skrivet: 19 januari 2021, 11:18:56 »
I Gbg. Skulle behöva  till en friggebod 10 m2. Hittar ingen någonstans för alla som jag hittar är för stora.
 Värme och kyla. viktigt att den är tyst.
Finns här kanske någon som vet?
SV: Liten luft/luft?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2021, 13:03:16 »
Vet inte vilken på marknaden som är klenast och har väldigt låg lägsta avgiven effekt men kommer bli svårt att tjäna tillbaka kostnaden, nu kanske kyleffekten är viktig och då blir det en annan femma då du köper komfort i huset.
Tyvär inga förslag på märke och modell.
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2021, 12:50:24 »
Nej det ser inte ut att finnas på marknaden. Märkligt!  Det borde finnas en enorm marknad för det då det kryllar av  av förråd, garage och små hus i landet.
Tex.  en värmepump som man kan montera själv. 2 hål  i väggen för rören och 1 för elkabeln och sedan skruva fast allt och PUR skum. Sedan snabbkoppling på rören och en stickkontakt. Svårare än så kan det väl inte vara?
Finns säkert i utlandet! Skall det vara  230 volt ±10% 50 Hz?   Tror  att några andra västländer har annan Hz. Eller är det samma  i "typ" alla länder, förutom USA?
Får se om jag hinner kolla till helgen!
« Senast ändrad: 20 januari 2021, 12:52:46 av Freddan#1 »
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2021, 12:58:47 »
Nja, kryllar inte direkt av lokaler på 10kvm där man i överskådlig tid tjänar tillbaka investeringen.
Vill åt åt kylfunktionen blir det en annan sak.
Jula antar jag har kvar modeller med snabb anslutning , tvivlar på att dessa skulle ha en väldigt låg lägsta avgiven effekt för att slippa att det blir en on/off maskin
