Författare Ämne: Difftemp TC0/TC3  (läst 2402 gånger)
Utloggad Skyflakes
  • Antal inlägg: 25
Difftemp TC0/TC3
« skrivet: 18 januari 2021, 23:18:09 »
Difftempen TC0/TC3 över kondensorn verkar vara default 1,5 grader för frånluftsvärmepump och 7grader för övriga enligt manualen för reglercentralen. Någon som vet säkert varför?
Utloggad Skyflakes
  • Antal inlägg: 25
SV: Difftemp TC0/TC3
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2021, 22:07:22 »
Det måste ju va bra fart på cirkulationen om temp framledning/retur inte är högre än 1,5grader
Enda orsaken jag kan komma på är att det är fördelaktigt energimässigt att ha så låg framledningstemperatur eftersom systemet använder flytande kondensering.
Någon som kan förklara?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2021, 08:21:15 »
Gissar att Bosch EW är identisk med IVT Vent så då har den en växelventil (den påminner faktiskt lite om den gamla 480 ES, fast utan värmesköldarna).
I så fall låter det knepigt med så pass låg tempdiff mot värmesystemet, det blir i princip ingen underkylning alls och detta brukar inte bara bra i längden för grejerna.
Men de har kanske löst detta på nått smart sätt?  dontknow
Utloggad Skyflakes
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2021, 11:22:48 »
Vad menar du med ”underkylning”?
Difftempen jag beskrev är difftempen internt över kondensorn men den sammanfaller nästan exakt med framledning och retur till radiatorerna. Testade att öka diff till 5 grader och det hängde med.
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2021, 21:16:11 »
Kondensorn är en värmeväxlare där köldmediet kondenserar på ena sidan och radiatorvattnet värms på andra.
Radiatorvattnet går in i botten och ut i toppen.
Köldmedia-hetgasen kondenserar på ytan av värmeväxlaren och rinner ner i botten, där sker en värmeväxling mellan radiatorretur och kondenserad köldmedia.
Ju större tempdiff på värmebäraren ju mer värmeväxling sker i botten på kondensorn mellan kondenserad köldmedia och radiatorretur, detta kallas underkylning av köldmediet.
Det är bättre för grejerna om det är underkyld vätska som går genom expansionsventilen (som sitter efter kondensorn) än vätska-gas blandning.
Men som jag sa så vet jag inte om de har löst detta på nått sätt ändå?  dontknow
