Författare Ämne: Nibe 1210 - antal drifttimmar  (läst 3371 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 18 januari 2021, 17:14:33 »
Vi har en Nibe Fighter 1210 som har hängt med i ca 15 år. Den har VP-tid 50140 timmar och 54632 st starter.
Bör jag vara orolig för att den sjunger på sista versen ?
Min tanke och plan är att eventuellt boka in ett byte i sommar.
Med vänlig hälsning, Jörgen
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1210 - antal drifttimmar
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2021, 17:24:37 »
Inget att oroa sig för, låt den stånka så länge den går, du har ju elpatron du kan koppla in om den stannar, och då byte ut den, detta är slitvargar.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2021, 18:46:36 »
Jo det är flera som säger. Men OM den skulle braka ihop när det är minusgrader ute så skulle det bli rätt obekvämt då vi inte har någon annan värmekälla i huset.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2021, 19:20:02 »
Jag bytte ut min Fighter 1210 efter 20 år. Ca 56000 timmar och 126.000 starter. Jag har lite känsla av att livslängden är ca 20 är, men en del anser att dryg 50.000 timmar skulle vara den beräknade livslängden.
Du går in i en mer osäker tid när det gäller tillförlitlighet.
Själv gick jag i våras över till en F1255. Att inte vänta på break down innebär att du kan fundera på vad du skall köpa, vem skall installera och att i god tid planera exakt vilken dag bytet skall ske. Själv utredde jag ganska mycket med hjälp av seriös installatör och Nibe hur  min befintliga borra skulle klara nya ökade energiuttag och vilken modell passar mig.
Det blev en frekvensdriven, för att den kan anpassa sig till ganska svag borra.
Resultatet är en  fantastiskt bra värmepump, och jag har redan sett att den är betydligt effektivare än 1210. Drar mindre effekt, helt enkelt. Sättet att reglera värmen steglöst och behovsanpassat är fantastiskt.
Men du kan nog behålla din 1210 några år till. Relativt få starter, i jämförelse med min.
« Senast ändrad: 18 januari 2021, 21:56:34 av Valiant »
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2021, 17:17:21 »
Jo, på min 1215 från 2004 har starträknaren varvat och visar ca 23000 starter, det sker efter 65535 starter, så det är uppe i ca 88000 nu.
Drifttiden är ca 52000 h.
Men den går bra än, märker inte av nån försämrad uteffekt (ta i trä), den jobbar upp till 45-46 C med kompressorn som förr.
« Senast ändrad: 19 januari 2021, 17:20:27 av Carl N »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2021, 18:32:58 »
Intressant. När jag räknade ut 126.000 starter utgick jag ifrån att den varvat vid 99.999. Vet du om 65.535 även gäller Fighter 1210 ?
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2021, 22:21:30 »
Ja, det är samma styr i 1210 och 1215.
Det är ett 16 bitarsord så max är 216-1 = 65535
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2021, 13:10:23 »
Har fått en offert nu på byte till en Nibe F1245-10kW. 94.000kr inkl arbete, material, bortforsling etc.
Är det ett rimligt pris ? Funderar på att ta in åtminstone en offert till att jämföra med.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2021, 17:28:46 »
Är priset med eller utan rot-avdrag? Ingår snygg isolering av köldbärare? De rören kommer att behöva flyttas.
Själv köpte jag i våras en F1225-12 kw,  Samma ingick som i din offert, pris 115.000 , med rot totalt 104.000. Då kostar F1255-12 kW från leverantör ca 9.000 kr mer än F1245-10kw. Så priset är väl bra, i jämförelse med mitt.
Bytet från en Fighter 1210 till en F1255 med frekvens är fantastiskt. Själv ville jag köpa en F1245, men Nibe var osäkra på mitt val. En 1245 tar ut betydligt mer energi från borran ( och mindre från elnätet) vilket leder till att du måste ha bra temperaturer på borran idag. Den frekvensdrivna håller koll och anpassar sig automatiskt till borran vid eventuellt behov.
Om du är orolig för frekvens, har endast 12kW modellen extra nätstörningsfilter i form av en stor drossel. Det är mest ifrån nätet inkommande störningar som knäcker en frekvensomriktare. Har du ett stabilt nät klarar sig en frekvens bra. Frekvens gör att när hösten kommer går inte pumpen till och från, den knallar på lugnt på minfrekvens och ger ca 2kW. Nu när det är kallare, går den hela tiden, med en effektproduktion i balans.
Du skall ej heller stirra dig blind på priset. Jag betalar hellre lite mer för en välrenommerad firma som har gedigen kunskap om det krånglar (inklusive elektronik)och som i mitt fall kan bolla frågor direkt till Nibes experter.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2021, 17:37:21 »
Priset är med ROT. Det är en firma med gott rykte och den ligger under Nibe´s hemsida. Med tanke på vårt borrhål så rekommenderade de F1245 modellen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2021, 20:41:03 »
1245-10 är ett bra val!
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2021, 17:22:22 »
Jag tror att priserna har blivit mycket lika, oavsett vem du frågar. Det har med skattemyndigheten och deras schabloner.  Det är bestämt att arbetskostnaden för värmepumpinstallation  skall bestå av 35% av totalpriset och ROT-avdraget får vara 30%. Eftersom en pump från Nibe kostar förmodligen ungefär samma för samtliga installatörer, så blir totalpriset detsamma.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2021, 10:08:33 »
Har en VP-TID på min 1110-4 från 2003. Den visade 6724h!
Det är uppenbarligen fel då den går 100% minst två månader/år.
Varvar den vid 65535h ?
Någon som vet?
PS: Har haft dålig koll.  :(
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2021, 10:33:11 »
Om modell 1210 varvar så gör säkert 1110 det också. Precis samma generation styrsystem.
