Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Daikin Monoblock 7kW (EDLQ07CV3) avbryter VV-körning
Ämne: Daikin Monoblock 7kW (EDLQ07CV3) avbryter VV-körning (läst 2044 gånger)
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
18 januari 2021, 14:32:36 »
Min Monoblock har börjat avbryta varmvatten-körningar, utan varningar och utan att säga något. Den går ~15 minuter sen avbryter den, enda sättet att få den att köra VV igen är att bryta strömmen eller på annat vis starta om den.
Jag har byggt om lite, förut shuntade jag ut golvvärme med termostat men nu styr Monoblocken en motorventil. Jag har dock provat koppla ur det jag kopplat in, beteendet är samma.
Det jag ändrat är att flytta användargränssnittet och ställa om till rumsstyrning med användargränssnittet som tempgivare, innan var det bara kurva.
VV satt till 45 grader och återupvärmning, provat både med schema som jag har kört ett år innan och utan schema och enbart konstant återuppvärmning.
Jag trodde igår att det berodde på lågt flöde och har idag haft loss filter och gjort rent. Förutom siffror i bifogad graf var FL (värmeväxlare) ~40 grader när den gick ur VV-körning, flöde var 17,5l/s, sjönk till 13l/s när den avbröt, andra siffror från pumpen minns jag inte men inget stod ut, alls.
Vanlig rumsuppvärmning går utmärkt ska tilläggas så pumpen går och levererar.
Hur felsöker jag det här? Är det någon skön bugg i styrningen jag åkt på?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
SV: Daikin Monoblock 7kW (EDLQ07CV3) avbryter VV-körning
19 januari 2021, 09:27:29 »
Idag 08:55 försökte den göra varmvatten, gick en kvart sen avbröt den. Värsta spiken i temperatur från LVVP'n är när den avbryter så vatten ut höll ~43 grader när den bestämmer sig för att sluta göra varmvatten.
Fattarnte, uppvärmning går som synes hur fint som helst.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
19 januari 2021, 10:31:28 »
Något kändes fel med tiden så jag var tvungen att dubbelkolla schema nu. Enligt schema ser det ut som följer:
00:00 - komfortlagring
06:00 - VV-stopp
12:00 - komfortlagring
17:00 - VV-stopp
VARFÖR försöker den då göra VV klockan ~09:00 och bara i en kvart?
Det är ju duktigt trasigt det här.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
20 januari 2021, 13:26:27 »
Fortsätter min grymma monolog lite!
Utan att ha ändrat något gör saker nu som de ska. Kanske behövde gå utan någon idiot som pillade konstant för att landa i schema och fatta livet? Nu gör den VV när schemat säger och värmer till rätt temp.
Vi får väl se om saker fungerar framöver. Störigt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
27 januari 2021, 08:01:35 »
Fortsätter min monolog lite. Pumpen har fungerat som den ska en massa dagar, gjort varmvatten som den ska osv.
Natt mellan 25'e och 26'e hade den helt plötsligt ingen lust, schemat säger höj VV vid 00:00, gjorde ingenting. Schemat säger även höj vid 12:00 26'e, men inte då heller och inte heller natt mot idag. Den har alltså slutat göra VV.
Givaren för VV säger rätt temperatur men VV-körning verkar inte triggas.
Hustemp hålls efter förväntan, den slutar värma när vi eldar lite i kaminen och börjar igen när temperaturen sjunker.
Fundering jag har är om någon bugg triggas av att vi eldade och den slutade värma huset den 25e eller om det är någon inställning jag har gjort boo boo på men jag kan inte komma på vilken. Den kommer ju igång igen med att värma huset som tänkt (inställt sluta vid 25 och börja vid 22 grader vid kontrollpanelen).
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
gäster: 5024
användare: 6
Börje__
PR400
ErikB
HBerggren
mindis
Enkelvärmepump
