Författare Ämne: Återkoppling av funktionalitet på nyinstallerade HE-maskiner  (läst 7539 gånger)
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
Kondensvatten? Menar du från innedelen?
Jag kör enbart heat för tillfället och pumpen går mest on/off.
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Jag menar från utedelen vid avfrostning.
NU är det ju inte mycket vatten med plusgrader.......
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
