Författare Ämne: Återkoppling av funktionalitet på nyinstallerade HE-maskiner  (läst 7525 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Jag har precis avslutat en process med att försöka bilda mig en uppfattning av hur de HE maskiner som levereras idag fungerar. Samtlig ny information jag funnit från olika källor och från några ägare till nyinstallerade HE maskiner är att de fungerar mycket bra nu.
För att få en ännu bättre bild av läget skulle jag vilja ställa frågan till forumet och HE ägare om hur maskinerna nu fungerar hos er efter drift i vintermiljö.
Vad som skulle vara intressant är få veta är hur ni som fått maskiner installerade sommaren/hösten 05 jämfört med installationer gjorda under vintern 06 upplever maskinerna.
Information har nått mig att de första "tusen" maskinerna skulle ha de "barnsjukdomar" som vi alla känner till och som åtgärdats efter hand, men att maskiner levererade i början på året ska blivit av med de problem som tidigare funnits. Viss osäkerhet i sanningshalten i denna information finns.
Tack
Utloggad J-O
  • Antal inlägg: 20
SV: Återkoppling av funktionalitet på nyinstallerade HE-maskiner
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2006, 18:54:49 »
Vi fick en HE 9DKE installerad i början av januari 06. Den har sedan dess gått alldeles utmärkt. Jag har ej lyckats göra mej någon bild av hur en besparing kommer att se ut pga den ovanligt kalla februari och mars. Vi får väl se till hösten då årsförbrukningen stäms av.
J-O
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006, 19:27:24 »
Har en HE12 som installerades i Nov och det enda jag har haft problem med är visst ljud i rören som nu är åtgärdade. De byggde in rören i kanaler och isolerade en del så nu är det bara då det är kallare än -15 som man kan höra en del från rören. Tilläggas ska att jag har ca 4m rör och av dom 4 är 3m dragna i köket så det är väl en sak jag lärt mig att ska man ha en värmepump bör man nog ha den direkt mot yttervägg om man vill ha den så tyst som möjligt. Ville ha den i trappen för att värma bägge våningarna och trappen är ca 3m från yttervägg.
Annars bara positivt. Den värmer mitt hus ner till -15(har 22 grader inomhus) i alla fall sen har jag en kamin som jag stödeldar i och det fungerar faktiskt fint kombinationen pump/kamin. Har sett jämfört med ifjol att jag sparat en del men framförallt har jag eldat betydligt mindre och vi har höjt innetemperaturen 2 grader.
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Jag fick min He 12:a installerad i går och så långt måste jag säga att jag är oerhört imponerad.
Den går mellan 2-4 timmar mellan avfrostningarna sannolikt för att det är tämligen torr luft här i Norrlands inland.
Jag kan tänka mig att den avfrostar oftare om det är fuktigare ute, men torr luft är ju ett problem i inlandet vintertid för oss som bor här. Detta torde dock vara en fördel för pumpen.
I natt var det som kallast 21 grader ute och pumpen levererade massor av varm luft.
Jag är lite förvånad över att den i autoläge/fläkt ändå kör på fläktäge 4 vid minus 21 grader.
Förbrukningen (totalel) är 30 kw lägre detta dygn än föregående dygn.
Föregående dygn eldade jag också ca 12 kg ved , förutom elementen.
Det blir spännande att se på sikt vad den levererar.
Men, vi har varmare inomhus nu än föregående dygn och kan den leverera vid 21 minusgrader är det ju bra.
Utedelen hör jag överhuvudtaget inte från insidan vilket kan hänga samman med att vi har tämligen välisolerade hus här i Norrland.
Men, ett dygn är ju på tok för kort tid för att egentligen säga någonting alls, men nog verkar det lovande.
Mvh//Peder
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
Forsätt att ge era erfarenheter kring HE maskinerna, både bra och mindre bra erfarenheter. Jätte inttressant. På detta vis kan vi nog skapa en relativt sann bild av hur situationen verkligen är för denna nya pump som tyvärr fick en lite bräcklig uppstart.
Ni från Norrland är kanske lite extra intressanta då ni där har det verkligt kalla klimatet som kan ge oss "en sanning" kring hur bra maskinerna verkligen är då det är kallt.
Utloggad felicia
  • Antal inlägg: 9
satte dit pumpen någon gång november om jag kommer ihåg rätt
hade problem då med en iglopump som behövde varmvatten ofta över sig för att inte fläkten skulle ta i men det ordnade sig efter kretskortbytet
satt dit mätare på min he9 för 1660.5 timmar sedan =69.18 dagar
i början av januari var det som mätaren kom dit
har räknat med 1 krona kw med alla avgifter har bundigt på 29 öre nu
och den har dragit 1102kw blir 1102 kr
jag har yta som jag värmer upp på ca 170kvadrat enbart med pumpen
huset är välisolerat och byggt 89 med mycket bra öppen planlösning
på 2 våningar med pumpen i trappan i höjd mellan våningsplanen
men jag tycker att den avfrostar för mycket när det är riktigt kallt nästan i onödan
då fungerade det trasiga kortet bättre vid sträng kyla
och sedan har den pyst och bubblat alltid i början vid avfrostning både med gamla och nya kortet ska det vara så vad tror ni som förstår sig på pumpar
hursomhelst är jag nöjd ändå med pumpen och förbrukningen efter allt strul i början
har den inställd på 23grader heat och håller 21.5-23grader i huset
sista veckan var det -17 till - 22 grader varje dag på morgonen hos oss i dalarna
då sjönk tempen när det var som kallast till 20.5-22.5 grader inne
jag glömde säga att annars har jag luftvärme i huset men värmen är avstäng på den men fläkten går för att få cirkulation på luften det gör nog mycket för att få så jämn värme i huset
tack till er som lägger ut uppgifter om förbrukning och problem som skorsten och andra
det är riktigt roligt att läsa och är säker på att andra tycker det också tackar
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
Jag är väll ganska nöjd men tycker att den avfrostar lite för mycke vid -10 ºC å där under. blir väll en besparing på ca 4-5000 Kwh det här året och då tror jag att det är mer vinter i år än förra året vi får se vid 3 april då det har gått ett år på elmätaren har även jag en öppen planlösning med luftburet vämesystem som är frånslaget förutom fläktarna som transporterar runt luften och värmer varmvatten
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
Totalt sett så är jag nöjd med min HE9. Installerade min i månadsskiftet augusti/september och hann ha lite problem med avfrostningen, men mina problem var relativt små i jämförelse med vad endel hade.
 Fick mitt kort utbytt väldigt snabbt och då försvann problemen med isbildningen, men ljudet vid avfrostningen kan ju vara rätt störande (ska kontakta min installatör idag angående det nya kortet för han brukar vara välinformerad).
 Jag bor uppe i Piteå och har fått pröva på att köra pumpen under lite längre kalla perioder och den värmer upp mitt en och halvplans hus på 134 kvadrat byggt 1974 ner till - 15 då måste jag slå igång elementen.
 Dock så är jag helt säker på att jag skulle kunna köra pumpen ytterligare några grader ner i temperaturen utan att stödköra elementen om jag inte haft 2 glas fönster från 1974 för man känner hur mycket kyla som kommer in den vägen så nästa projekt med huset blir att byta till energifönster och då kommer nog pumpen att fungera ännu bättre.
 Jag har som mest använt 5 av husets 11 element i år och då höll jag +20 i hela huset ända ner till -30 så pumpen ger värme långt ner i temp men det är ju givetvis inga mängder värme som den ger då, plus att det var inte så kallt så länge då.  Men ner till -25 så tycker jag att det ger riktigt bra med värme.
 Det finns dock fortfarande en sak som jag irriterar mig på med avfrostningen förutom ljudet och det är hur ofta den avfrostar när det blir lite kallare. Redan vid ca -14 så börjar den avfrosta väldigt ofta trots att det inte fins nåt behov av det för det är ingen is på utedelen då det avfrostar och när det är kallare än ca -18 så avfrostar den ju var 40 minut och det är på tok för ofta.
Tidigare har snittförbrukningen förbrukningen i det här huset legat runt 28000 kWh per år och när jag gjorde årsavläsningen den 11 mars nu så hade vi förbrukat 20030 kWh på ett år och då har det tillkommit fler datorer och tv apparater i huset under året och antalet bad  och dusch tillfällen har ökat något under året.
 Så enligt mitt sätt att räkna så har jag sparat ca 8000 kWh från september till och med 11 mars. Så jag ser verkligen fram emot att se hur mycket pumpen kan spara på ett hel år.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
Lelle, det skulle vara intressant om du kunde delge information om vad du får veta om det "nya ljud kortet"  Sc:,h
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
I min nyinstallerade He12:a har jag inga problem med ljud vid avfrostning.
Står man nära pumpen hör man ett svagt ljud av att det bubblar (som någon beskrivit tidigare-som en vattenkokare).
Hade jag inte läst i forumet om fenomenet, hade jag nog överhuvudtaget inte uppmärksammat det.
Men, ljudet är väldigt lågt och i jämförelse låter den mindre än vad själva fläktljudet gör.
Kan ju vara så att min är "moddad" på något ytterligare sätt (läs det nya kortet nr 2)?
Att den kan gå ett par timmar utan avfrostning även om temperaturen ligger vid minus 18- 20 grader, skulle ju kunna tala för att någonting med min pump är annorlunda mot övriga.
Kan ju också vara, som jag tidigare skrev, att vi har väldigt torr luft i Norrlands inland.
Vad gäller ljuden kan ju också mitt välisolerade hus med Puts-lecablock, "norrlandsisolering" och träfiberskiva isolera bort dessa ljud och att dom till största delen kommer från rören där jag har dessa på utsidan, förutom väggenomföringen?
Jag har ingen invändig rördragning, utan går direkt ut från innedelen.
Minus 21 grader i morse igen och varmt och skönt i huset och pumpen levererade ordentligt med varm luft, precis som föregående dag.
Golvvärme på i hallen (200w) samt ett 400 w element i sovrummet längst bort, i övrigt har pumpen varit den enda värmekällan.
Uppvärmd yta: 220 kvm.
Nu säger detta inte så mycket, eftersom temperaturen stiger så kraftigt dagtid och pumpen håller Status Q i ca 12-15 timmar kväll/natt, men jag ser ju att pumpen kommer att vara en god hjälp även under längre perioder med sträng kyla.
//Peder
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
Jag pratade med min installatör idag och det finns ett nytt kort som dramatiskt sänker ljudet vid avfrostning. Han hade installerat ett kort och han sa att det var otroligt stor skillnad.
 Det kortet gör är att varva ner pumpen innan den startar avfrostningen och på så sätt så minskas ljudet. Det höga ljudet beror helt enkelt på att pumpen idag startar avfrostningen innan pumpen varvat ner.
 Dom kommer bara att byta kort hos dom som begär det.
 Får väl se hur det funkar när jag får det nästa vecka.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Då är sannolikt min pump utrustad med det nya kortet/omprogramerad, eftersom ljudet vid avfrostning är obefintligt.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Kan se att jag sparar ungefär 40 kwh per dygn med pumpen om jag jämför måndag-tisdag respektive onsdag-torsdag mot de två dygn som var före.
Det senaste dygnet gick temperaturen bara ner till - 11 i natt och därför är detta inte representativt, men jag har under det senaste dygnet haft en elmätare på pumpen och den har dragit 23kwh och det har räckt gott för att ha varmt i huset , förutom det värmetillskott jag skrev om tidigare.
De 4 föregående dygnen gick tempen nattetid ner till -21 grader och både natt och dagtemperaturen var fullt jämförbara med pump och utan pump.
Jag har ett optimalt hus och en optimal placering på pumpen.
Men, 40 kwh/dygn blir snabbt stora pengar.............
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
Nu så har jag fått kortet bytt och det blev väldigt mycket tystare vid avfrostning.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
Har nu haft pumpen i ca 2 1/2 månad och har inget som helst negativt att säga.
Denna tuffar nu på med ca 200-400 w för att värma huset då vi har några enstaka plusgrader utomhus.
Jag är oerhört imponenard av vilken förbättring av inomhusklimatet det blivit på sutterängplanet där jag har pumpen.
Den råa luften som man alltid är van vid annars som kommer när man drar ned på värmen på elraddarna, när det blir varmare ute, till förmån för stödeldning i kaminen, är nu helt borta.
Även när det varit minusgrader har luften på sutterängplanet varit väldigt bra.
Jag har varit skeptisk till både jonisering och syre, men det vete fanken om det inte funkar som utlovat ändå.
Förbrukning pump: 13/3-31/5: 1468kwh
Totalförbrukning: 2968 kwh
Normalförbrukning enligt plan för samma period: 5090kwh
Jag tycker att det är riktigt bra, i synnerhet eftersom jag helt avstått från att elda i kaminen, vilket jag annars gör. Minst en rejäl brasa varje dag nu när det är några plusgrader och 2-4 brasor under mars-april (-28 grader nattetid under mars)
Men, även om jag inte hade minskat min förbrukning alls, hade pumpen varit väl värd sina pengar pga av det enormt förbättrade inomhusklimatet.
Nackdelen är väl kondensvattnet, men att tömma en balja kontra att kärra mera ved går väl på ett ut...............
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
