Författare Ämne: Bosch/ivt 3000/302 tanktemperatur  (läst 1462 gånger)
Utloggad edz82
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 januari 2021, 14:00:35 »
Är det någon som har koll på vad "tanktemperatur" är? Det har hänt lite sporadiskt sista 6månaderna att det inte finns någon värme i kran. Sist i söndags morgon efter två korta duschar av sambon/barn så var det kallt i kran när det var min tur  Sc:,h. Jag kikade då i menyn och ser att tanktemperatur är nere på 15,5g men tappvarmvattentemp är på 51,8g. Kort efter jag duschat klart så kicka pumpen igång att producera varmvatten..  Tanken är ju på 180liter så förstår inte hur den kan tappa värmen?!
Mitt varmvatten driftläge är inställt på "Normal" med start 48  och stopp 56g..
  • Antal inlägg: 31263
SV: Bosch/ivt 3000/302 tanktemperatur
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2021, 16:33:52 »
Tror att tanktemp är i underdelen av tanken, det som shuntas fram.
Det låter dock knepigt att den kan sjunka så mycket?
Om tappvarmvatten är på 51,8 C men det är kallt i kranen så är det nått fel.
Några idéer:
- Fel på blandningsventilen.
- Rörkrökaren lyckats koppla VVB baklänges och förväxlat in/ut på VVB.
- Läckande backventil på någon kran i huset så att det läcker in kallvatten i varmvattenledningarna.
Utloggad edz82
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2021, 09:00:11 »
ja visst är det, det sjunker riktigt snabbt.. igår testade jag att öppna tvättstugekran (ecokran) ,toakran, samt körde igång duschen. Efter 5min hade tempen droppat från 50g->15g.. Visst såklart det sjunker om man spolar ut varmvattnet.. men så snabbt om tanken är på 180liter? Jag ska ändra till Komfort och se om det hjälper.. tycker ändå det är konstigt att tempen går ner så fort!
drog en fråga till bosch igår samtidigt som jag posta här, de säger att "Temperaturangivelsen “Tappvarmvattentemp” är en beräknad temperatur. D.v.s. det finns ingen fysisk givare i toppen av beredaren enbart i botten. Det är givaren i botten som är den styrande. Om ni är flera som duschar efter varandra bör ni välja driftläge ”Komfort”. Då erhålls en högre starttemperatur."
