Författare Ämne: Svårt att utläsa information om Luftvärmepump som AC för kyla  (läst 1293 gånger)
Utloggad patwah
  • Antal inlägg: 9
Jag är på jakt efter en vettig luftvärmepump att under sommaren använda som AC då vi har temperaturer över 30 grader på övervåning i 1,5 planshus och äldsta grabbens inredda
vindsvåning går det inte att vara i.
Men jag tycker det är svårt att utläsa information/specifikation om kyl när man kollar runt med leverantörerna, oftast skrivs det ut rekommendation av yta för uppvärmning men mer sällan om att kyla.
Vi har inget behov om att kyla nedervåningen som ändå är behaglig, värmen kommer från snedtaken i kombination med många rum.
Min tanke är att sätta en AC i hallen på ovanvåningen, på så sätt sprids det till alla rum men viktigt också att kylan även kommer trappan upp till grabbens rum.
Skulle säga att totala golvytan är ca 60kvm.
När jag sen kollar efter pumpar så får jag ex upp information som:
Maximal kapacitet                                             5,20 kW              --------                6,70 kW
Inomhusenhet                                                 CS-CZ25TK              --------               E CS-CZ35TKE
Utomhusenhet                                                CU-CZ25TKE              --------                CU-CZ35TKE
SEER W/W                                                         6,60              --------               6,30 i
Ineffekt kyldrift Nominell (Min - Max) kW 0,535 (0,185 - 0,730)  -------   0,935 (0,185 - 1,140)
Det är från en broschyr av Panasonic, helt okej SEER värde, men hur ska man sen kunna tolka information för att beräkna vilken som är lämpligaste utan att ge sig på att
köpa onödigt stor.
Ser ut som du uppgett värmeeffekten men effektiviteten är uppgiven för kyldrift.
Tror dom avger ca 3kW respektive 4kW i kyldrift som max.
Hur mycket kyleffekt som behövs ber tex på utomhustemperatur, solinstrålning och hur bra fastigheten är isolerad.
Kylan rinner nedåt så ingen kyla kommer automatiskt gå upp en våning.
För att kyla ytterligare ett rum däruppe så behövs en duo maskin med 2 innerdelar eller 2st vanliga .
Tror det blir svårt att trycka upp kylan med någon ventilationskanaler utan att det kommer låta en hel del.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
man får räkna med att du behöver en dubbelt så mycket effekt för kyla än värme. dvs 60w per kubikmeter luft 60kvm x 1,5 (snedtak), 90m3x60 5400w kylefekt som minimum
iom att vindslägenheten är varm som f-n kanske taket har dålig isolering och då måste man kompensera för detta, svart tak ger högre värme etc.
dessutom är det mer ekonomiskt att köra en större pump på deleffekt än en mindre som måste gå på järnet.
