Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Drar en luft/luft värmepump extra mycket ström vid uppstarten?
Ämne: Drar en luft/luft värmepump extra mycket ström vid uppstarten? (läst 3616 gånger)
Beeo
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Beeo
18 januari 2021, 10:26:13 »
Drar en luft/luft värmepump extra mycket ström vid uppstarten? Jag menar, lönar det sig att stänga pumpen i 4-5 timmar med fjärrkontrollen under dagen? Kaminen har varit på men slocknat så innetemperaturen är ca 20 grader när den sätts på igen. Dessutom tycker jag mig märka att pumpen drar in svalare luft utifrån när den är på samtidigt med kaminen även om den står på HEAT och inte AUTO?
Fjärrkontrollen står på 22 grader och jag undrar ibland om den är korrekt synkad med värmepumpen?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Drar en luft/luft värmepump extra mycket ström vid uppstarten?
Svar #1 skrivet:
18 januari 2021, 10:37:05 »
Har du en modern värmepump med inverter så startar dom som regel på nästan mineffekt, drar inte mycket alls, men den gasar förstås på om det är flera grader kallare inne än vad börvärdet är ställt på.
Att du upplever att den blåser kallt kan bero på två saker:
1. Om fläkten blåser utan att kompressorn producerar värme så upplevs luften ofta som kall, som ett kalldrag, det är draget i sig som kör att det känns "kallt".
2. Om du eldar med ved så uppstår som regel ett undertryck i huset (Lite beroende på hur ni löst det med förbränningsluft till kaminen) och om installatören inte tätat vägg-genomföringen mellan innedel och utedel ordentligt så kan de komma in rätt mycket kall luft där.
Hålet behöver tätas både in och utvändigt, för även om det är tätt utvändigt så kan kall luft dras in genom isoleringen/luftspalten i väggen.
Egentligen skall du ju inte behöva bry dig om det där, blir det varmare inne än vad du ställt in på fjärren skall ju kompressorn stanna och fläkten gå ned på minvarv, bara så pass att den känner av när det behövs värme igen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #2 skrivet:
18 januari 2021, 12:11:41 »
Om det finns en tempgivare i fjärrkontrollen och du har ställt in för att använda den (olika tillverkare har olika namn på den funktionen, kan t ex kallas "i feel" eller "follow me" ) , så är det viktigt att ha fjärrkontrollen liggande så att värmepumpens inomhusdel alltid "ser" den, för att temperaturregleringen ska fungera som den ska.
En luftvärmepump drar inte in någon luft utifrån, den cirkulerar den luft som finns i rummet.
Räkna med att effektförbrukningen första stunden efter start är lägre än vanligt. En modern inverterstyrd värmepump startar sakta och försiktigt som Rickard redan har beskrivit. En gammal on/off-styrd startar kompressorn för fullt, men effektförbrukningen blir lägre de första minuterna efter start innan tryck och temperaturer har stabiliserat sig på kylmediet. Den beter sig precis som ett vanligt kylskåp på den punkten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Beeo
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Beeo
Svar #3 skrivet:
18 januari 2021, 14:13:28 »
Tack för snabba svar! Nu undrar jag om det går att beräkna/se hur mycket watt den använder utifrån dessa siffor.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
18 januari 2021, 14:43:44 »
På ett ungefär 1.4 kW som mest.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #5 skrivet:
18 januari 2021, 16:19:56 »
varför klydda med att stänga av pumpen i tid och otid?
låt den göra sin grej men kör den inte på auto utan värme om du samtidigt eldar på annat vis
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #6 skrivet:
18 januari 2021, 16:37:19 »
Ja låt den stå på i värmeläge på den temperatur som du känner är bekvämt inne.
Pumpen får jobba mer när du drar igång den om du stänger av den när du eldar och låter det svalna av inne.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2361
användare: 7
fclauson
Jisse
Börje__
25fOCUS
phera
Smurfen.
mindis
