Författare Ämne: Drift/läckage problem Termia Diplomat Optimum  (läst 1333 gånger)
Utloggad Johnsan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 januari 2021, 20:23:58 »
Då är det återigen dags att vända sig till detta fantastiska forum. jag har lite problem med min jordvärmeanläggning.
Upptäckte imorse att temperaturen i huset var lite låg, gick ner i källaren och hör då hur det liksom skvalpar lite i rören till kollektorslangen, det är även tomt i expansionskärlet. Låter det vara då det är söndag och det inte går göra så mycket. Upptäcker nu här precis att elementen i huset typ är kalla och går då ner i källaren och tänker att det säkert är ngt strul med kollektorslangen. Jag ser inga felmeddelanden men nollställer genom att gå till läge off (stänger även av pumpen) sätter ändå pannan i driftläge "tillsats". Den börjar direkt att producera varmvatten och det är nu klart, men den vill inte komma igång med att värma upp huset..
Någon som vet varför? det är som om att inte cirkulationspumpen drar igång. Fram och returledningstemp är 25 grader.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Drift/läckage problem Termia Diplomat Optimum
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2021, 20:34:06 »
Den måste räkna ner integralen först
Utloggad Johnsan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2021, 20:42:17 »
Vad betyder det rent praktiskt? den låg innan på - 16.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2021, 20:55:07 »
Tycker mig minnas att integralen måste ner till -60 innan den börjar värma huset (om man inte ändrat). 1 integral är skillnaden mellan bör och är värdet.
« Senast ändrad: 17 januari 2021, 20:56:40 av Zyberdude »
