Författare Ämne: FTXA42 Stylish - vid kylläge går fläkt igång av sig självt med fullt blås  (läst 1770 gånger)
Utloggad Joabor69
  • Antal inlägg: 19
Ska försöka beskriva problemet så pass pedagogiskt som det går.
Kylläge:
1. Enheten känner av att det är för varmt och går igång och kyler.
2. När rätt temperatur har uppnåtts så stängs kylan av men då går fläkten i gång på fullt blås i 2 minuter (inga kyla, endast fläkt).
3. Efter detta går enheten ner i vanligt stand-by läge och sedan upprepas punkt 1-3 igen.
Detta kan ske 4-5 gånger per timme beroende på yttertemperatur och vilken inställning vi har valt, det spelar inte heller någon roll om vi har valt auto fläkt, manuellt eller nattläge.
Enheten är en del av ett multisplitsystem och inga andra enheter har uppfört sig på detta sätt. I går började dessutom kondensvatten att rinna från enheten och det finns inga stopp i kondensslangen. Enheten är nyligen installerad (december) och det kommer inte upp några felkoder varken i appen eller på fjärrkontrollen.
Jag har varit i kontakt med leverantören och dom har skickat ärendet vidare till Daikin (det kan ta lång tid innan dom svarar). Är det någon av er som har upplevt ett liknande fenomen?
Mvh,
Joakim
IVT Geo 512C, 190m borrhål
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm
Har du behov av kyldrift vintertid ?
Att den kör fläkten en kort stund innan avstängning kan vara en torkfunktion så det inte ligger fukt kvar i innerdelen.
Inte koll men är din modell anpassad för att köra kyldrift när det är kallt ute. Vissa modeller har en lägsta utetemperatur på 16 plusgrader .
Bara en gissning och någon kanske har korrekt uppgift om detta.
Utloggad Joabor69
  • Antal inlägg: 19
Ja, vi behöver faktiskt lite kyla på vintern hur knasigt det än låter.
Intressant det där med att modellen kanske inte är gjord för kyla när det är kallt ute, hade jag ingen aning om. Men det kommer i alla fall kyla så det fungerar även om det är minus grader ute. Det märkliga är att det är bara denna enhet som beter sig på detta sätt. Någon aning om varför det rann kondensvatten trots att det inte är stop i slangen?
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm
Kommer det kyla även när det är kallt ute så har du nog inte det problemet  tummenupp
Utloggad Joabor69
  • Antal inlägg: 19
Nu har servicepersonal återkopplat efter kontakt med Daikin.
Att fläkten går igång är helt enkelt en torkfunktion när det är minusgrader precis som @TS Comfort AB sa. Med andra ord använd inte kyla när det är minus utan öppna ett fönster:). Märkligt att vissa produkter blir sämre ju nyare dom är. Vår gamla Nocria tuggade på med kyla även under vintertid utan gnäll.
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
Torkfunktionen är för att det inte ska bli mögel i maskin. Så ganska bra funktion för att slippa andnings/ lung sjukdomar mögelsporer är ofta rätt otäcka att få i luften.
Sen kan man tycka att full fläkt inte är optimalt för komforten och att den kanske skulle nöja sig med steg 2 och gå någon minut extra
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 18:48:25 av Thompa71 »
