Författare Ämne: IVT Greenline Company C8 (1999) - kan inte justera kurva längre?  (läst 957 gånger)
Utloggad mag00
Min gamla trotjänare till bergvärmepump, en IVT Greenline Compact C8 verkar inte gå att justera kurvan på längre. Frågan är vad som har gått sönder?
Oavsett vilken kurva jag ställer vp på så startar/stoppar den på samma returtemp. Genom att maxa parallellförskjutningen kunde jag få upp den några grader till men inte tillräckligt för att uppnå komfortvärme inomhus nu när tempen stadigt ligger under nollan. Tur att man har kamin.
Tänkte först om utegivaren pajat ur på nåt vis, men då borde det ändå gå att justera värmen. I övrigt funkar ju vp, den producerar ju värme och varmvatten precis som den ska.
  • Antal inlägg: 31227
Vilka temperaturer har du på GT1, GT8 och GT9 när den går och värmer huset?
Kolla att utegivaren GT2 visar rätt temp?
Ändras börvärdet på GT1 när du justerar kurvan?
Den stoppar per automatik på 48 C på GT9 för att skydda grejerna.
Eller är det modellen utan display du har?
« Senast ändrad: 18 januari 2021, 09:24:19 av Carl N »
  • Dot gäster: 1264
