Författare Ämne: Bryta strömmen vintertid  (läst 1555 gånger)
Utloggad Roadrunner
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 16 januari 2021, 21:03:55 »
Hej.
Jag har ett gäng luftvärmepumpar.
Två av dom (luft/luft) används i stort sett bara att köra kyla under högsommaren.
Vintertid är dom avstängda, då jag har vattenburen värme och luft/vatten pump.
Kör dom ett par ggr varje vinter för att dom ska få gå lite även då.
Men min fundering är om man ska bryta strömmen till dom mellan gångerna, eller mår dom bättre med strömmen påkopplad? Nån som har nån input?
Mvh Dennis
  • Antal inlägg: 5456
SV: Bryta strömmen vintertid
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2021, 23:31:04 »
Kolla upp om det finns värmekabel/värmare på kompressorn, dom mår inte bra av att starta långt ner i minusgrader. Finns värme kan du stänga av men måste stå i flera timmar med värme, innan start så kompressorn blir minst plusgrader
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2021, 19:30:15 »
precis
värmekabel runt kompressor eller den modernare funktion att en mindre ström går genom kompressorns lindningar för att hålla värmen.
det finns ingen anledning till att provstarta oavsett om du väljer att ha utedelen strömlös eller inte.
Det viktiga är att de är spänningssatta flera timmar innan start vintertid
