Författare Ämne: 103 grader på varmvatten  (läst 3144 gånger)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 16 januari 2021, 18:56:35 »
Jag skulle diska ur en stekpanna och märkte vattnet var oerhört varmt. Det fräste liksom ur kranen. Kontrollerade pannan och då står tappvarmvatten 102,2 c, varmvatten 101,9 c och värmevatten 59,4 c.
Är helt galet att det kan bli så här. Vad kan ha hänt? Inga larm, som tur är så skickas inte för varmt vatten ut på golvslingorna.
Är en Bosch EHP men samma som IVT 490
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
SV: 103 grader på varmvatten
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2021, 19:05:55 »
Någon kontaktor till el-patronen som klibbat ihop? Överhettningsskyddet borde lösa ut för att skydda pannan.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2021, 19:07:54 »
Pannan har slagit av och står i viloläge. Överhettningsskyddet, är det knappen som sitter under ”elcentralen” och är trög att trycka tillbaka?
Västra Götaland
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2021, 19:10:50 »
Var på väg att skriva men några kom före med tips. En elektriker klara att leta felet, hen behöver då manualen med EL-schat att navigera efter, har du den.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2021, 19:13:19 »
Överhettningsskyddet har inte löst ut, i alla fall går det inte att trycka in den.
Jag har manual och installationsanvisningar, borde finnas något där
Västra Götaland
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2021, 19:29:05 »
Finns EL-schemat med i dukumentationen
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2021, 21:11:08 »
Tror att det finns med i installationsmanualen.
Västra Götaland
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2021, 21:48:07 »
Är väldigt vanligt att kraftkortet går sönder på 490 vilket leder till att 1 steg på elpatron ligger kvar även fast vörmepumpen tror den kopplat bort det.
