Författare Ämne: Hur ändrar man värmekurvan?  (läst 9990 gånger)
Utloggad Adamtensta
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 16 januari 2021, 17:12:30 »
Hej, försöker ändra min värmekurva men finns inga knappar för det? Någon som har koll?
Se bifogade bilder
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hur ändrar man värmekurvan?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2021, 05:31:11 »
Är det inte denna modell som ska ställa in denna automatiskt med hjälp av rumsgivaren?
Utloggad Adamtensta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2021, 08:40:15 »
Jaha. Är det bra eller dåligt? Externa displayen med rumsgivare är urkopplad och ansluter ej av någon anledning. Teknikern sa att det var bättre så?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2021, 09:50:27 »
Det sa han nog för att han inte klarade av att ansluta den trådlösa. Titta i manualen!
Värmepumpen räknar själv ut värmekurva med hjälp av den trådlösa och det fungerar riktigt bra.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2021, 10:03:00 »
Har använt den trådlösa rumsgivaren flera år och har fungerat mycket bra med en jämn temperatur i huset.
För ett kort tag sedan fick jag något haveri på den och blev tvungen att gå över på kurva, märker nu ännu mer hur bra den trådlösa fungerade här då jag nu med mitt tröga golvvärmesystem och rätt hoppande utetemperatur får svårt att knäcka kurvan rätt och få till en bra förskjutning.
Måste snabbt som tusan få igång min rumsgivare  ;)
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2021, 10:21:32 »
Frågan var hur man ändrar kurvan. När du är ute i hemmenyn (startmenyn) så får du hålla in vänstra runda menyknappen lite längre så kommer du in i inställningsläget. Då får du fram knappar för att kunna ändra kurvan där du har varit  utan att se några inst.knappar.
Visst fungerar det bra att köra med den trådlösa rumsgivaren. I manualen står det dock att det är bäst att köra på kurvan höst och vår för att få lägre framl.temp. Det blir istället många start/stopp.
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2021, 10:54:34 »
Har man en rumsgivare kan man även köra båda kombinerat, har inte testat så har dålig koll på hur det fungerar.
Har inte loggat min på vår/höst så kan varken bekräfta eller dementera om jag får fler start/stopp med rumsgivare kontra kurva eller via kombination, lär även skilja sig om man har golvvärme i betongen eller vanliga raddisar.
Då trådskaparen har en rumsgivare så skulle jag ansluta den och sen prova vilken variant som fungerar bäst.
Utloggad Adamtensta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2021, 12:38:55 »
Stort tack för hjälpen!! Detta funderade. Ska även testa att koppla in dosan själv. Mottagaren lyser inte längre så gissar att han inte kopplat in den igen
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2021, 13:27:35 »
Antar att du har senaste D tanken om det är en nyinstallation och kanske inte har samma  val på inställning som jag har med C tanken.
Då jag varit ”tvungen” att gå på kurva nu ett tag nu och om du har ingjuten golvvärme så har justering med -5 grader i displayen fungerat rätt ok för mig .
Har då kurvan ställd på 45 grader som högst framledning
Utloggad Adamtensta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2021, 13:35:39 »
Nu har jag kopplat in dosan igen och försökt para ihop den, även slagit på sw1-8 enligt manualen. Men får felmeddelande 4 på trådlösa dosan. Har även försökt rensa parningen men detta hjälper inte.. Någon som har koll?
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2021, 16:40:39 »
Bifogar bild med info, följ denna så kanske du lyckas
OBS! ej i drift under tiden
Utloggad Adamtensta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2021, 16:52:25 »
Tack för svaret.. Det är samma som det står i manuelen men funkar inte. Får detta meddelande. Testade att hålla in knappen på trådade mottagaren för att nollställa den men hjälpte inte heller, dvs steg 5
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2021, 17:15:13 »
Konstigt, det där ska ju vara klockrent rakt på.
När du stängt ner maskinen och gjort den spänningslös för att ändra switch 1-8 på kortet så ska den bara spänningsättas igen men inte startas upp.
Sen är det bara att följa rakt av.
Ta ur batterierna en stund och börja om från början en gång till
Utloggad Adamtensta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2021, 17:26:53 »
När jag ändrade 1-8 så var den nedstängd via knappen på framsidan, men inte helt nedstängd, dvs strömbrytaren. Ska den vara det?
Utloggad Adamtensta
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2021, 17:34:28 »
Hurra!! Det funkade efter en omstart av huvudbrytaren. Tack för hjälpen alla!
