Författare Ämne: Felmeddelande xx Kompressor blockerad pga larm.  (läst 1558 gånger)
Utloggad IamBjorn
« skrivet: 16 januari 2021, 13:04:20 »
Hejsan
Har en Nibe 2030. Min sambo bröt strömmen i huset. Nu startar inte värmepumpen. Jag har försökt återställa och omstarta. Jag har brutit och slagit på strömmen.
Hittade på S2 meddelandet xx som ska betyda att komprossor blockerad pga larm.
Hur gör jag nu? Hur kommer jag vidare?
  • Antal inlägg: 5465
SV: Felmeddelande xx Kompressor blockerad pga larm.
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2021, 13:35:17 »
Kolla om högtrycket eller lågtryck  har löst, sitter på ett rör till kompressorn, vet inte om den återgår själv eller ska återställas manuellt. Manuellt att trycka på en knobb på det.
  • Antal inlägg: 31298
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2021, 14:44:51 »
Vad står det för siffra på S1?
Kolla alla säkringar?
Kan du mäta om det är spänning på alla faser till kompressorn?
Utloggad Slumpbild
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2021, 18:03:54 »
Fick samma larm på min 2120 efter strömmen hade gått och då hade utedelen tappat minnet. En tekniker fick byta kretskortet i utedelen
