Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe f730 - fullt öppna termostater?
Ämne: Nibe f730 - fullt öppna termostater? (läst 3501 gånger)
greg73
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
greg73
16 januari 2021, 12:30:26 »
Jag är nybörjare vad gäller vp. Vi bor i huset från 2018 på 195 m2. Golvvärme bottenvåning och radiatorer på övervåning. Jag ser att det rekommenderas att man ska öppna termostater i alla rum och styra med värmekurvan. Har provat detta men problemet är att pumpen klarar inte beräknat framledningstemp utan att lägga till elpatron på 4-5 kW.
Utan elpatron är det hyfsat lätt att få det varmt på bottenvåning (22-23 grader) men radiatorer på övervåningen är knappt varma.
Stryper jag ner termostater i alla rum på bottenvåning till 23 grader då nås beräknat framledningstemp och radiatorer på övervåningen är varma.
Jag kör med värmekurvan 9 -1 + inställt max framledningstemp på 44 C. Huset finns i Östergötland.
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: Nibe f730 - fullt öppna termostater?
16 januari 2021, 13:14:25 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73642.0
Din värmepump kan ligga på en förångningstemperatur som möjliggör att utvinna energi ur frånluften. Det är är både från temperatursänkningen av luften, men också den fukt som finns i den luften. Dock finns det inte så mycket fukt i luften på vintern.
Energin från temperatursänkningen är i ditt hus med 21° rumsluft och 4° egenvärme är ca: 3 kW, men avfrostningen på 10 minuter plockar 0,4 kW om/när den körs en gång i timmen. Kvar är då 2,6 kWh/h som tillsammans med kompressorns driveffekt på 2,2 kW ger 4,8 kW. Lägg till den energin som utvinns från fuktutfällningen (±0°) så kanske det blir 5 kW.
Vid ±0° finns det utrymme för 3,6 kW som kan täcka varmvatten och transmissionsförluster. Varmvatten står för 0,5 kW. Är transmissionsförlusterna högre än 3,1 kW, så krävs tillskott.
greg73
Antal inlägg: 13
greg73
16 januari 2021, 18:45:36 »
Går det att höja temperaturen i radiatorer på övervåning utan att påverka golvvärme?
Det verkar som golvvärme och radiatorer fungerar som ett system.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
17 januari 2021, 06:02:24 »
Om golvvärmen har en egen shuntgrupp (shunt + cirkpump) så kan du justera in hur mycket värme som ska gå dit respektive till övervåningen.
Ta en bild på fördelarskåpet till golvvärme så ska vi se om vi kan guida?
greg73
Antal inlägg: 13
greg73
17 januari 2021, 11:06:17 »
Bilden visar hur det ser ut hos mig. Jag tror dock att detta är bara för att fördela värme mellan olika slingor i golvvärmesystemet och har inget att göra med radiatorer på övervåning. Är det fel tänkt?
Det sitter också en styrventil med skalan 1-5 till vänster av pumpen (syns inte på bilden)
Senast ändrad: 17 januari 2021, 14:24:16 av greg73
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
17 januari 2021, 16:48:35 »
Nere till vänster under cirkpumpen så finns nog en liten shuntratt, hoppas jag.
Det syns inte på bild, du lyckades klippa där.
Med denna ratten kan du reglera hur mycket värme som ska gå till golvvärmen, och det funkar så att ju mindre värme till golvvärmen ju mer går till övervåningen.
greg73
Antal inlägg: 13
greg73
17 januari 2021, 19:10:25 »
Ja precis, stämmer bra. Jag sänkte på shunten från 4 till 2.8. Det som hände var att framledningstemp blev högre än beräknat.
Med inställningen 4 på shunten lag framledningstemp 2-3 grader under beräknat värde och radiatorer var knappt varma.
Med inställningen 2.8 på shunten ligger framledningstemp 2-5 grader över beräknat värde. Dessutom blev radiatorer betydlig värmare.
Det är i princip det jag var ute efter MEN, nu med minus grader ute ligger framledningstemp runt 47 grader. Detta trots att jag har ställt in max framledningstemperatur till 44 grader i 5.1.2. Varför överstiger BT2 max värde? Detta händer när vp producerar värme (inte varmvatten alltså).
Fråga nr.2 - varför är det inte beräknat framledningstemp som styr pumpen utan jobbar den vidare så att BT2 hamnar så mycket över det som framgår från kurvan?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
18 januari 2021, 09:06:53 »
Det finns nog en viss tröghet i regleringen, den kommer reglera in sig mot börvärdet efter en tid.
Du får testa med detta ett dygn, blir det för kallt nere jämfört med uppe så kan du ratta in ett värde emellan 2.8 och 4 osv...
greg73
Antal inlägg: 13
greg73
Svar #8 skrivet:
19 januari 2021, 11:25:47 »
Efter 2 dagar kan jag konstatera att det verkar vara GM värde som påverkar hur mycket framledningstemp överstiger beräknat värde. Ju mer minus gradminuter desto hårdare jobbar pumpen att sänka GM värde och under såna perioder kan BT2 hamna 4-5 grader högre än det som framgår från kurvan.
Nibe
Rickard
gäster: 2567
användare: 0
