Författare Ämne: Fighter 310P avluftstemp  (läst 2715 gånger)
Utloggad mhedman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 januari 2021, 11:15:10 »
Hej! Har en Nibe Fighter 310P från 2000 där avluftstemperaturen konstant ligger på 19-20 grader och där förångningstemperaturen just nu är -3. Vad tyder det på? Fel på kompressor eller fel på styrning/givare?
SV: Fighter 310P avluftstemp
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2021, 13:03:55 »
Vad visar avluftstemperaturen när kompressorn inte gått på ca 15 min? (Såsom det blir om man stänger av 310P och sedan startar den igen med huvudströmbrytarem). Förmodligen brist på kylmedia men kan även vara fel på kompressorn. För mig har kompressorn hållit genomsnitt 7 år innan utbyte.
Utloggad mhedman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2021, 13:18:13 »
Den visar 23 grader på avluften då kompressorn varit ur drift 15 min. Förångningstemperaturen är 22. Har eldat i kakelugnen därav ganska varm frånluft. Det låter som att kompressorn mår ok, inga missljud.
Utloggad mhedman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2021, 13:37:51 »
Efter att kompressorn gick igång sjönk förångningstemperaturen till -3 och avluften till 20 garder på mindre än 20 sekunder
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2021, 13:39:47 »
Ok, då fungerar nog temperaturgivarna förångning och avluft som de ska. Lågtryckspressostaten borde nog lösa ut någon gång om det fortsätter sådär. En kyltekniker kan läsa av trycken. Nu ger den i stort sett ingen energibesparing alls.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2021, 14:42:08 »
Avluften borde bli betydligt kallare, max ett par plusgrader om förångningstempen är -3°C.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad mhedman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2021, 17:29:37 »
Tack för hjälpen! Jag ska kontakta en kyltekniker. Vad har ni gett för byte av kompressor?
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2021, 19:04:00 »
Kostar mycket runt 15-20 tkr beroende på vilka komponenter som byts samtidigt med kompressorn (500 W). Sånt som expansionsventil, torkfilter, kompressorvärmare etc. Beroende på storlek på huset kan man välja 360P reservdelskompressor (650 W) och prylar istället vilket ger en något högre energibesparing.
Utloggad Skyflakes
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2021, 23:34:34 »
Jag hade samma problem. Köpte en Bosch compress 3000EW!
Den funkar bra. Men jag köpte även en Mitsubishi HERO LN35 och den är ännu bättre.
Har stängt av radiatorkretsen till Boschpumpen och använder den bara för varmvatten.
Hade jag vetat detta hade jag inte köpt någon ny frånluftsvärmepump. Bättre behålla 310P och bara koppla ur kabeln till kompressorn och köra den som elpanna för varmvattnet och värma huset med en luftluftvärmepump. Mycket billigare installation samt driftkostnader.
