Författare Ämne: slang sänkt i sjö  (läst 3405 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
slang sänkt i sjö
« skrivet: 14 mars 2006, 15:08:06 »
ni som har slang i sjö. Var köptes tyngderna för att hålla slangen vid botten, hur bar ni/dom sig åt för att lägga ut den
/Tomas
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: slang sänkt i sjö
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2006, 15:15:24 »
En bekant till mig fick tag i och satte vibrationsdämpare till högspänningsledning. Dom är gjorda av bly
och passade diameter på slangen perfekt. Tror han satte varje 2.5m. Många blev det. Hur han gjorde när
han rodde ut med den i sjön vet jag inte.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006, 16:27:34 »
hmmm kasta bly i sjön ??? är det tillåtet det ? knUp
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2006, 17:05:17 »
jag har inte köpt vikter, de kostar 35-50:- per styck och väger 3-4 kg. Det går åt ganska många, ungefär en varannan meter. På en 300m-slinga blir det alltså 150 st, dvs 5-7000 + frakt. Tillverka själv - det blir bra timpeng. Jag skar upp vanliga gamla cementplattor (35-40 cm i fyrkant) i 3 eller 4 "remsor", borrade 2 hål och fäste med svarta UV-beständiga buntband. Det tog ca 2-3 min per vikt att tillverka.
Nästa gång kommer jag att fylla 40 eller 50mm polyetenrörsbitar (1-1,3m långa) med betong, det blir snyggare. I ändarna borrar man fästhål.
Vill du ändå köpa finns det flera leverantörer, vad man får för pengarna är en betongklump i form av en guldtacka + 2 buntband.
Att lägga ut slangen är tidsödande men lätt, speciellt om man är flera. Djup 3-5 m, helst i  motorbåtsfri insjö (inga ankare).
Vill man ha ordning på slangens läge kan man först lägga ut bojar för att markera vändpunkterna och sedan sträcka ut slangen mellan dessa. Därefter sätter man på vikter och låter slangen sjunka alltefter som man ror. Det är bra om slangen sjunker trots att den bara innehåller luft, då ligger den bra när den sedan fylls med vätska.
« Senast ändrad: 14 mars 2006, 17:09:22 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2006, 18:38:36 »
Schhh!
Ql med VP
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2006, 19:01:05 »
Ett annat sätt är att ställa hela rinkan rakt upp och ner på botten monterad i ett balkstativ. Då bör den ställas så långt ut att man hamnar på ca 4C bottentemperatur. Helst 6-8 m vattendjup.
Fördelen är att man får god strömning runt slingan samt kort slnglängd som behöver tyngder. Enkel att inspektera med dykare i framtiden. Men som sagt inga ankare.
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 14 mars 2006, 19:02:59 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
