Författare Ämne: ARA651 till en Daikin Monoblock, funkar?  (läst 2874 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 16 januari 2021, 09:26:31 »
Kom över ESBE ARA651 och tänkte jag skulle använda den till min Daikin Monoblock 7kW men nu när jag ska pilla dit den verkar det som Daikin till ha en 2p motor och inte en 3p som 651 är.
Är det bara skippa ARA651 och leta upp en ARA635 eller så istället?
Eller kan jag få min ARA651 att fungera med en Daikin Monoblock 7kW?
Det enda jag vill är att gå från ändläge till ändläge när den gör en VVB-körning, inget annat magiskt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: ARA651 till en Daikin Monoblock, funkar?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2021, 09:45:53 »
Ska du ha den som en växelventil för varmvattenladdning så är det 635 du ska ha.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2021, 10:04:21 »
Ja, inser att det hade varit mest rätt alla dagar i veckan. Fast nu sitter jag med en 651, är det möjligt att hitta på ngt för att använda den eller är det kört deluxe?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2021, 10:12:50 »
Nej, tyvärr.
Det går att fixa med relä, men den har 60 sekunder mellan ändlägen vilket är på tok för lång tid.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2021, 10:21:35 »
Nej, tyvärr.
'Mindre än 60s' säger manual, den är jag beredd att ta att det är på gränsen faktiskt. Är ändå varmvatten i skiktad acktack så det kommer läcka mellan och är ingen jättepanik.
Jag löser gärna med relä, hilfe hilfe! :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2021, 10:53:35 »
Ett sånt här med sockel:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/elektronik/elektromekanik/relaer/2-poligt-rela-240-v-ac-10-a-250-v-p36101
Bryta ena polen när andra polen aktiveras, blir fantastiskt!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2021, 13:26:11 »
Ett relä som drar när VV ska till , kopplas in så det drar med spänning från  VP . Beroende på sort av relä ( numrering på relät lite olika men syns på dom ) så ska det skifta mellan ledningarna till motorn, det blir att dra en 230 + noll  direkt till relät då. Med ett relä 60 sek så skiftas övergången sakta och har du knäppningar så förvinner dom, då det inte blir en skvätt hetvatten ut på systemet. Draget så går motorn mot VV och odraget går det tillbaka lugnt  och sansat
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2021, 14:09:57 »
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/elektronik/elektromekanik/relaer/rela-sockel-p36103
Jag tror det är matningens fas på 8 samt nolla på 7. Ställdonets nolla på 7 samt drift på 3 och 5.
« Senast ändrad: 16 januari 2021, 15:17:45 av Lexus »
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2021, 14:54:07 »
Inte manövrera med nollan, noll går direkt till motorn och fas in på rätt skruv.  Med den sockeln och ett relä som det brukar vara har 2 st växlande kontakter i sig och sen står klart på relät vilket som kopplas för (  växlingen till motorn ) växla vänster/högergång
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2021, 15:17:28 »
Rätt av dig. Jag ändrar 1 till 7.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2021, 16:10:29 »
Yes yes, införskaffade Kjell-relät, väntar på inkoppling. Kommer bli en fin fullösning för att få saker i ordning.
Det hela ombyggnation av gammal Sfinx-installation med en KW500-acktank, det mesta är lite fult men vi har så löjligt låga uppvärmningskostnader så jag har duktigt liten lust att lägga en massa pengar på det.
Hade en temp/termostat-styrd motorshunt som styrde framledningstemp på golvvärme innan, den har havererat. Därav ombyggnad. Som det blir nu, vilket inte är optimalt, kommer jag styra en fyrvägs-shunt.
Helt åt 'höger' är golvvärme, då jobbar den med ungefär nedre 1/5 delen av tanken samt ut till LVVP, helt åt 'vänster' så stänger den så golvvärmen cirkulerar slutet och jobbar upp hela tanken i VVB-temp. När den då går tillbaka kommer det 'läcka' nedre 1/5-delen av tanken ~40-gradigt vatten till golvet, vi får se hur det blir. Kan bli katastrofen, då behöver jag börja bygga om rör/kranar och jag är kraftigt osugen på det.
Tack och bock så länge iaf.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2021, 18:24:27 »
Så här blev det nu!
Sladdar från ställdon på 3 (VVB) och 5 (värme)
Konstant fas från Daikin 6
Neutral Daikin+ställdon: 7
VVB-läge: 8
Innebär att relät drar när värmepumpen vill göra varmvatten (dvs, relät är mest inte draget) och slår över från 5 till 3.
Blev toppen och gör precis som önskat!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2021, 18:31:41 »
 tummenupp
