Författare Ämne: Underdimensionerat system? iVT HT C7, 132m energibrunn  (läst 7137 gånger)
Utloggad Andreas013
  • Antal inlägg: 28
SV: Underdimensionerat system? iVT HT C7, 132m energibrunn
« Svar #30 skrivet: 03 februari 2021, 18:55:58 »
Helt plötsligt blev det 25 grader varmt inne, kollade till pumpen som nu har 1,2c kb-in istället för 0,3c efter att den gått flera timmar. Vad är det som händer? Fick sänka värmekurvan till 3,7 från 4. Hur kan KB helt plötsligt öka så mkt över en dag?. Temperatur ute enligt gt2 är -10,6.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2021, 19:24:07 »
Vad är det för temperaturskillnad mellan in- och utgående köldbärare nu när temperaturen in har höjts? Orsaken till att KBin har höjts är att uttagen effekt från berget har minskat till exempel genom att värmepumpen har stått still ett tag. Det kan hända om elpatronen har gått in och inställningarna av den inte var bra så att den stannade kompressorn.
Utloggad Andreas013
  • Antal inlägg: 28
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2021, 19:34:48 »
-1,4 på KB ut. Tillskott är avstängt i installatörsmenyn. Legionellaspets också avstängt. Om detta beror på att dagstempen steg till -1 ute idag så antar jag att för att kompensera mer installera innegivare?. Känner mig lite snurrig på hur i hela friden jag skall ställa in den för att ha jämn temperatur över hela året. Det enda knäckning jag hade innan var 2grader+ på Oc och 1grad+ på +5. (Detta vid kurva 4. Nu plockade jag bort den knäckning för test.
« Svar #33 skrivet: 04 februari 2021, 08:36:20 »
Ställer man in rätt värmekurva och knäcker den på rätt sätt fungerar det hyfsat bra utan innegivare. Det blir dock problem när utetemperaturen ändras snabbt. Blir det hastigt varmt ute blir det svalare inne då väggarna är kalla. Det omvända gäller när det snabbt blir kallare ute.
Utloggad Andreas013
  • Antal inlägg: 28
« Svar #34 skrivet: 05 februari 2021, 18:54:49 »
Roland du hade helt rätt, tillskottet gick in trots att det var valt Nej i service access. Hade även 300minuters fördröjning och blockering till -10 utetemp. Nu är det väl inte hela världen om det går in när det är kallt eftersom det behövs men nu undrar jag varför det går in trots att jag valt Nej i Tillskott Ja/Nej. Vore kul att se vad pumpen går för utan tillskott helt och hållet.
Utloggad Andreas013
  • Antal inlägg: 28
« Svar #35 skrivet: 06 februari 2021, 17:47:54 »
Noterade nu att elpatron går på trots att det är valt Tillskott: Nej i 5.5. Hur få den helt avstängd om inte detta verkar bita?
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #36 skrivet: 08 februari 2021, 09:04:19 »
Du kanske skulle prova en norsk reset? (bryt spänningen till pumpen en stund).
Ibland kan det ju hjälpa mot den typen av problem.  dontknow
Utloggad Andreas013
  • Antal inlägg: 28
« Svar #37 skrivet: 10 februari 2021, 21:00:19 »
Gjort pump strömlös 30sek. Blir intressant hur den beter sig under -10c med val Tillskott: NEJ i 5.5.
Utloggad Andreas013
  • Antal inlägg: 28
« Svar #38 skrivet: 11 februari 2021, 07:44:07 »
Nehe hjälpte inte det heller.
Utloggad Andreas013
  • Antal inlägg: 28
« Svar #39 skrivet: 30 november 2021, 21:47:41 »
Jaha då var det vinter igen, -13c ute. Gamla pumpen nöter på fint på kompressordrift. 70.000h. peppar peppar att den håller ett tag till :). Finn det någon anledning till oro över kompressortemp på 80,3c vid 48c framlening?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #40 skrivet: 30 november 2021, 22:15:19 »
Nej, absolut inte!
Utloggad Andreas013
  • Antal inlägg: 28
« Svar #41 skrivet: 30 november 2021, 22:25:28 »
Låter kalas. Tycker mig se att kompressorn får det lite lättare när jag kör 48c på varmvattnet ist för 51. Den pushar ju ändå upp det till typ 51c. Jag låter den tuffa på ostört.
  • Dot gäster: 1825
