Författare Ämne: Veissmann Luftvatten går inte aktivera elpatron  (läst 1526 gånger)
Utloggad Edin85
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 januari 2021, 20:03:17 »
Hej.
Mitt första inlägg blir ett litet bekymmer.
Har en Veissmann Vitocal 222 från 2017 installerad.
För första gången sendan installation aktiverade jag idag elpatronerna på värme samt varmvatten.
Dock tycks inte elen aktiveras. Utan vara fläkten som jobbar upp i kalla 18 grader inomhus.
Inga felmeddelande eller dylikt?
Hoppas någon kunnig skål har en ide på lösning😊
Tilläggas kan även att jag testat omstart
Väl mött
« Senast ändrad: 15 januari 2021, 20:04:53 av Edin85 »
SV: Veissmann Luftvatten går inte aktivera elpatron
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2021, 11:01:25 »
Finns det någon effektvakt i huset som kopplar ner el-patronen?
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2021, 14:34:24 »
Det kan vara överhettningsskyddet som löst ut, detta kan hända vid transport av grejerna.
Utloggad Edin85
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2021, 09:36:16 »
Stort tack för info!
Lyckades under Lördag kväll få ut en lokal reparatör.
Efter många mätningar precis som Carl sa så hade återställning för elpatroner löst ut.
Trots jag har både installatörs böcker samt användar kan jag inte hitta ett dyft om var den sitter och ens existerar.
Hur som helst om någon har nytta av info så sitter den längst ner till höger på innedelen efter man lyft av plåtlocket.
Vi höjde även värmekurvan från fabriksställda 0,6 till 1,1 som nu ger 50 i framledning vid 0 grader.
Känns detta som vettig inställning?
Visst bestämmer väl bör värdet på 21 grader som jag ställt hur varmt det ska vara inne oavsett vad framledning ligger på?
Tilläggas kan ca 100 kvm på 2 våningar med vettig isolering.
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2021, 10:21:43 »
Om värmen var OK med kurva 0,6 så ska den inte höjas till 1,1.
Den kommer skicka på för varm framledning och har du termostater på radiatorerna/golvvärmen så kommer dessa bromsa.
Ungefär som att köra bil med lite för mycket gas och hålla farten med bromspedalen, inte så klokt i längden.
Jag skulle ställla tillbaka till 0,6
Utloggad Edin85
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2021, 11:55:12 »
Tyvärr räcker inte värmen till på 0,6 värde.
Dum fråga men bromsar det trots alla termostater är fullt öppna?
Vi har ingen golvvärme och bara 1 värmekrets.
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2021, 16:18:19 »
OK, då är det läge att trimma in kurvan.
Om termostaterna är fullt öppna så är det OK, bara att jobba på.
Det brukar ta ca 1 dygn mellan varje ändring innan det stabilicerat sig.
Gör en logg med kurva, utetemp, börvärde framledning och rumstemp så är det enklare att hitta rätt.
