Författare Ämne: Nibe f730 - golvvärme bottenvåning - radiatorer på övervåning  (läst 2399 gånger)
Utloggad greg73
  • Antal inlägg: 13
Som det står i ämnet har jag Nibe F730 i nybyggd hus med golvvärme på bottenvåning och radiatorer på övervåning. Systemet styrs av utetemperatur.
Jag undrar hur tar man reda på temperatur av vatten som skickas till radiatorer? Är det samma som framledningstemperatur (= temperatur av vatten som skickas till golvvärme)?
Jag noterade att ibland är radiatorer kalla trots att framledningstemperaturen ligger på typ 42-45 grader.
/Gregor
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Ja, framledningstemp är temperaturen på vattnet som går ut från värmepumpen (eller värmer varmvattenberedare när den gör det). Golvvärmen kan sedan ha en shunt som sänker temperaturen till golvet men radiatorerna på övervåningen bör få vattnet direkt.
Blir inte vissa varma beror det på flödesproblem. Strypningar på radiatorerna kan behöva justeras eller så har pinnen bakom termostaten kärvat fast i läget längst in under sommaren. Det brukar gå att motionera så den funkar igen. Ska du justera flödet så kolla upp typen av ventil och googla lite. Du kan också behöva öka hastigheten på cirkulationspumpen men det borde VP kunna sköta själv med rätt inställning.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
har den gjort vv när du kollat?
Utloggad greg73
  • Antal inlägg: 13
Nej, den har ståt på "värme" när jag kollade
Utloggad greg73
  • Antal inlägg: 13
var brukar shunten sitta? Nära cirkulationspumpen? Tänkte kolla om det går att ändra inställningar på den.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
låter ju konstigt att elementen är kalla om du har en framledning på 42-45 gr. vad har du för systemtryck? Har du luftat systemet. 730 har 4 luftnipplar, plus alla element och golvvärmefördelare
Utloggad greg73
  • Antal inlägg: 13
Systemtryck är strax över 1 bar och jag har luftat innan säsongen.
Det är inte så att radiatorer är kalla varje gång när framledningstemp ligger på 42-45. Utan det händer då och då att högt framledningstemp märks inte på radiatorer.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Lufta mer, du har nybyggt hus, det finns luft. Du har en avluftning högst upp till vänster på pumpen, sen tre innanför luckan nere till höger, sen har du alla element och golvvärmefördelare. Stäng av pumpen, vänta 10 min, börja sen lufta högst upp, fyll på eftersom, så du har 1 bars tryck hela tiden
Utloggad greg73
  • Antal inlägg: 13
En annan problem jag noterar är att systemet aldrig når beräknat framledningstemp om jag öppnar fullt alla termostater på bottenvåning (många rekommenderar detta).
