Författare Ämne: Ang. bygglov till luft/vatten  (läst 6011 gånger)
Utloggad Jimmiworm
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 mars 2006, 14:52:20 »
Krävs det bygglov för en luft/vatten? Och är det så att taxeringsvärdet på huset höjs när man köper en luft/vatten. Eller är det bara så att man kan höja värdet på huset när man säljer det?
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
SV: Ang. bygglov till luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2006, 15:15:40 »
Bygglov -nej
Taxvärde - nej (om du nu inte får för dig att anmäla saken till skattmasen som då mycket väl kan få för sig att taxera upp dig ett poäng).
Tja, värdehöjning är tveksamt, det är bergvärme bästa metoden för. Lite räknar väl en presumtiv köpare in för att huset har ny panna, men den värdehöjande statusen står bergvärmen uteslutande för.
Rent psykologiskt funkar det så att visserligen är uppvärmningskostnaden reducerad, men inte lika mycket som med bergvärme och dessutom så står ett fult åbäke vid sidan av huset och låter illa. Dessa faktorer tar således ut varandra.
Att bergvärmen kostar fastighetsskatt är det ingen som reflekterar över.
Men gudarna ska veta att bergvärmeinstallation sällan ger lika mycket värdeökning som installationskostnaden. Möjligen kommer man i närheten i storstäderna, men definitivt inte annars.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006, 16:23:15 »
Kan krävas bygganmälan
(det är inte samma sak som lov, utan mer att man bara talar om att detta skall jag göra/har gjort)
kolla med din kummun.
