Författare Ämne: Daikin Caldo XRH vibrationer/stomljud vid låg effekt  (läst 4625 gånger)
Utloggad R32
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 14 januari 2021, 19:10:50 »
Upplever att Daikin Caldo XRH maskinerna som väldigt bullriga (stomljud) på låg effekt och lägsta varvtal,  just innan kompressorn går i off-läge, så vibrerar dom kraftigt som om den är obalanserad. Detta skapar onödiga och störande stomljud. Någon mer som reflekterat över detta?
Går iofs väldig tyst, jämnt och fint över hela övriga registret uppåt mot max.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Daikin Caldo XRH vibrationer/stomljud vid låg effekt
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2021, 07:29:32 »
Stämmer, har man klen väggkonstruktion kan det höras inne just på minvarv.
Min erfarenhet är att man kan få till det bra på kanske 90% av alla hus, men i extremfallen så kan det vara svårt.
Det gäller för övrigt inte bara Daikin, de flesta maskinerna har någon frekvens då de vibrerar lite mer.
Lösningen är att:
Kolla så att rören från maskin till kanalisationen INTE har dragits fast med buntband i kanalen, rören skall ligga lösa och fritt från vägg i vart fall första halvmetern.
Om det inte hjälper så fungerar som regel de stålfjäderdämpare vi säljer bra, men på väggar med extremt dålig regling så kan det ändå höras in litegrann.
Typ Älvsbyhus byggda före 75 som bara har 13 cm isolering och klena reglar.
Läs gärna recensionerna längst ned på sidan jag länkat till.
Dämparna: https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/146-vibrationsdampare-premium.html
« Senast ändrad: 15 januari 2021, 07:31:37 av Rickard »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2021, 13:06:26 »
Jag sätter ALLA Daikin med fjädrar.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Har ett hus från 2008 med träpanel , 240 mm isolering , 1 lager gips .
Är inne på min 3.e LLVP , nu en Daikin Caldo XRH30 .
Står på en träbock fritt från fasaden (med fjäderdämpare)  den hörs lite grann genom väggen .
Som mest när den avfrostar .
Verkar vara den pump som för mest oljud av de jag upplevt .
Till mitt garage har jag en Panasonic med R32 , låter inte lika mycket .
« Senast ändrad: 15 januari 2021, 13:31:53 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2021, 18:30:45 »
Rekommenderar egentligen stålfjäderdämpare av bra kvalite till alla installationer.
Gummidämpare som vanligen monteras blir hårdare med åren och med kylan, torkar/spricker sommartid speciellt om det är mycket solsken och håller med andra ord inte lika länge.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2021, 20:05:49 »
Har Älvsbyhus byggt 1975 med 12 cm isolering i väggen (Norrbotten). Pumpen monterad på bef spikregel, står på stålfjädrar bredvid sovrumsfönstret. Märke Fujitsu. Inga problem med några som helst ljud från utedelen.
Utloggad R32
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2021, 20:36:42 »
Ja visst är det såklart oftast bättre med stålfjäderdämpare, och då är det den typen som Rickard länkat som gäller.
Sen finns det ju faktiskt gummidämpare som funkar hyffsat bra. Om det är riktigt gummi och inte kinaplast-gummi😉
Men upplever även problemet på dessa maskiner med stålfjäderdämpare. Nästan så det blir värre ändå på fjäder.
Hela maskinen hoppar och kommer i självsvängning. Uppstår endast vid lägsta frekvens.
Inte så mycket upp och ner utan mer in-ut från väggen så det skakar i fönster bla.  Beror såklart mycket på vilken typ av vägg osv. Men ni förstår 😁
Vet ej vad det ska tjäna till att låta kompressor gå ner på så extremt låg frekvens, mer än att få visa fina siffror i produktblad?
Om de ändå hade skippat den här lägsta växeln hade problemet liksom inte funnits.
Lite synd på en i övrigt fantastisk bra värmepump.
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2021, 21:02:46 »
Prova även dom som www.entrade.se säljer, funkar riktigt bra och verkar inte bli ”utnötta” och sjunka med åren överhuvudtaget.
Har en FD35 utedel på dessa och efter rätt många år så har dom inte sackat det minsta och den står fortfarande i våg.
”Richards” ser ut som dom Canvac sålde tidigare , har även haft dom förut men inte på egen maskin så vet ej om dom är lika uthålliga men det är dom troligen
Lite surt om utedelen beter sig värre med stålfjädrar!
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2021, 21:13:42 »
Du tänker deras gummidämpare då?
Jo - det är nog ingen större skillnad mellan olika kvalitetsdämpare utom möjligen priset i så fall.
Eller förtroendet för att man över tid levererar det kunden förväntar sig - och inte stirrar blint på marginalerna.
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2021, 21:17:29 »
Stålfjäderdämparna menade jag, men å andra sidan ser dom flesta likadana ut  :)
En femhundring tar flera för ett set inkl bult brickor, tycker det är rätt rimligt men många häpnar över hur dyra dom är
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2021, 08:51:08 »
Kan man eliminera störande stomljud är det nog värt det dubbla, men man tycker ju att de borde kunna säljas för mycket mindre.
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2021, 09:12:01 »
Tycker dom lätt är värda 500:- inkl moms då dom flesta störs sig på oönskade ljud och dom håller troligen 15år eller mer .
Hamnar på 600:- inkl postfrakt om dom ska skickas (kan nog kanske skilja en del )
Är nog svårt att få ner priserna så mycket lägre, för dom 400:- exkl moms ska dom ändå tillverkas , packas med bult och mutter och transporteras och så vill både tillverkare och säljare tjäna någon krona.
Testat några olika och en liten varning är att det förekommer för mjuka som dels gör att utedelen gungar för minsta vindpust och att dom kan bottna ( bli stumma).
För mycket gungande kan nog vara en nackdel för kopparrören beroende på hur dom är dragna.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2021, 09:22:21 »
Nja, det är någon som tjänar rejält med pengar på just den produkten, tillverkningskostnaden ligger nog under 15kr men som slutkund hamnar priset runt 500-600kr.
Värt varenda krona, borde egentligen kosta betydligt mer med tanke på vad dom gör!
Dom som syr Björn Borg kalsonger får 50 öre st, materialet kostar några kronor och säljs sen här för 150-200kr.
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2021, 09:58:42 »
Ha ha, ja tillverkas dom i tex kina så är nog tillverkningskostnaden under 15 spänn tummenupp
Nu är det kanske inte bara själva tillverkningskostnaden som kostar, det ska packas , skickas, grossisten ska ha täckning för lokaler, löner, drift , frakt igen och en vinst .
Men kapar men ett par led så blir det billigare  :)
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2021, 18:53:36 »
Jag jobbar på det med mina Kinesiska kontakter, men det är svårt - de förstår helt enkelt inte behovet.
Jag tror inte att de bekymrar sig över en AC som vibrerar, det finns för mycket annat som stör...
  • Dot gäster: 2139
