Författare Ämne: Hög vattentemp på returen  (läst 1449 gånger)
Utloggad HasseR
« skrivet: 14 januari 2021, 18:38:39 »
Har en nyinstallerad ivt402 där jag funderar på om det är ok när returvattnet är dubbelt så varmt än framledningen, Jag eldar i min kanin och framledningen är endast 23 grader medan returen är 46. Jag bor i ett Älvsbyhus med radiatorer.
Radiatorerna är kalla. Känns som att installationen inte är korrekt, nämnas kan också att vissa element bara är varma upptill. Jag har avluftat och kollat alla termostater.
SV: Hög vattentemp på returen
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2021, 09:10:56 »
Verkar som det är fel i någon givare Sc:,h Annars måste det ju vara runt 50° inne så radiatorerna värms av inomhusluften för att returen skulle kunna bli så varm. Kan det annars vara cirkulationspumpen som stannat och värme läcker från tanken till returgivaren?
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2021, 09:49:42 »
Min första tanke var att det inte är nån cirkulation alls.
Men om vissa radiatorer är varma upptill så finns det cirkulation på nått sätt?
Självcirkulation baklänges?
Tyder i så fall på att cirkpumpen inte funkar.
